tobiaskern Geschrieben 28. November 2014 Geschrieben 28. November 2014 Hallo, ich versuche gerade ein treppenhaus zu zeichnen und habe probleme mit den wänden und den darin platzierten fenstern. stichwort: versetzte ebenen durch die podeste der treppe. wie baue ich soetwas am geschicktesten auf? leider funktioniert der automatische fensterloch ausschnitt in vw 2015 nicht, wenn ein fenster in eine darüberliegende wand ragt. ich muss die wandunterkante manuell nach oben versetzten. sollte ein gescheites cad doch eigentlich können oder? siehe screenshot fenster in wand 1 unterbricht nicht wand 2 wand 2 muss separat gezeichnet werden wegen nicht automatischer unterbrechung über die versch. ebenen hinaus. mit dank im voraus. gruzz tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
Marc Wittwer Geschrieben 28. November 2014 Geschrieben 28. November 2014 Hallo Tobi Ich würde einfach beim "oberen" Geschoss eine Wandeinöffnung einfügen. Du kannst dazu wie folgt vorgehen: a) Wandöffnung als Objekt oder b) Wandöffnung beim Fensterwerkzeug Ich habs übers Fenster gemacht und dann das Objekt in eine unsichtbare Klasse gelegt. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
tobiaskern Geschrieben 29. November 2014 Autor Geschrieben 29. November 2014 hallo marc, grüße dich ... besten dank für die hilfe. ich halte diese lösung nicht unbedingt für befriedigend. diese zwischenschritte sollten eigentlich nicht notwendig sein. nemetschek sollte unbedingt nachbessern und automatisch erstellte wandausschnitte ermöglichen, wenn fenster in wände im geschoss darüber einragen. gruzz tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
Jan Bochert Geschrieben 29. November 2014 Geschrieben 29. November 2014 Wahrscheinlich kannst Du auch mit Wandunterkante anpassen auf Objekte auf Ebene xy erreichen, aber einen Anschlagsfenster wird wohl nicht klappen. Evtl kannst Du auch für die Treppenhauswand eine Wand mit abweichenden Geschoss- und Brüstungshöhen in allen Etagen einbauen, so habe ich das glaube ich mal gelöst. Viele Grüße, Jan Mac OS Tahoe 26.2, VW 2026 Architektur Version 3
tobiaskern
stichwort:
oder?
siehe screenshot
mit dank im voraus.
gruzz
tobi
