Vectorworks 2014 - Plankopf doppelt
b.illig
ich habe folgendes Problem bei uns im Büro:
Wenn ich in meinem Layoutdokument einen neuen Plankopf über das Tool "Plankopf" aus der Wekzeugpalette Bemaßung einsetzen möchte, wird der Plankopf doppelt dargestellt. Einmal rechts unten, wo er hingehört und einmal zentriert in der Mitte des Planes.
Wenn ich einen alten Plankopf aus einem anderen Layout rüberkopiere, ist die Darstellung korrekt. Allerdings steht dann in der Planliste ein falsches Datum, das sich auch über Eintragungen in der Eingabemaske nicht ändern lässt.
Das Problem tritt nicht auf, wenn ich von unserem Vorgabedokument ein neues Layout erstellt. Hier funktioniert alles wie es soll. Ich vermute also dass an meinem Dokument intern irgendwas kaputt ist (Datenbank o.ä.?)
Es kommt allerdings nicht in Frage das Layoutdokument neu aufzusetzen, da es zu viele Referenzen und ca. 100 Layouts enthält.
Ich hoffe jemand von euch kennt das Problem und hat eine Idee zur Lösung…
Vielen Dank,
B.Illig
Hallo b.illig,
das nennt man dann wohl Doppelkopf ;)
Im Ernst: Sieh mal in der Zubehörpalette Deiner Datei nach, ob es eventuell sowohl im Ordner "Symbole/Objekte" als auch im Bibliotheksordner "Plankopf" ein entsprechendes Symbol gibt. Das richtige Plankopfsymbol sollte ausschließlich im zuletzt genannten Bibliotheksordner liegen.
Gruß, Steffen
Hallo b.illig
Habe ich folgendes korrekt verstanden:
- das gleiche Plankopfsymbol funktioniert in einem neuen Dokument normal?
- im Dokument wo der Fehler auftritt, funktioniert ein anderes Symbol (ausser das falsche Datum)?
Wenn dies so ist, könnte du versuchen den Inhalt des Symboles in das Symbol reinzukopieren wo es klappt...und wenn das nicht hilft, dann würde ich die Datei dem Helpdesk senden.
Hallo Marc,
fast:
- das gleiche Symbol funktioniert in einem neuen, frischen Dokument wie es soll.
- in meinem aktuellen Dokument funktioniert keines der Plankopfsymbole. auch nicht die Vorgaben von Vectorworks. Es gibt 2 Fehler: Einmal der "Doppelkopf" und einmal passt sich die :DatGez - Variable nicht in den Listen/Tabellen an, wenn man das Datum ändert.
Vielleicht muss ich wirklich zum Helpdesk.
Aber trotzdem Danke!
B.Illig
Hallo b.illig,
ob es hilft, weiß ich leider nicht, da ich es nicht probieren kann: Exportiere mal Deine Problemdatei in ein niedrigeres VW-Format (z. B. 2012) und öffne dann diese "alte" Version in Deinem aktuellen VW 2014. Funktioniert es jetzt? Dann speicherst Du wieder als normales VW14-Format. Uns hat diese Variante bei den Koordinatenobjekten geholfen (warum auch immer...).
Gruß, Steffen
      25,2Tsd
      130,6Tsd
