martinriesch Geschrieben 9. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2014 Guten Morgen, leider hat meine Suche bisher keinen Erfolg gebracht - daher meine Frage an Euch: In einer Datei wurden viele (ca. 160) Multistempel gestempelt und darin je ca. 40 verschiedene Einträge vorgenommen. Jetzt ist das Ziel, mehrere Multistempel gleichzeitig auszuwählen und in allen Stemplen einen Eintrag zu verändern. Welche Möglichkeiten gibt es dafür? Danke und Gruß, Martin [Vectorworks Spotlight 2023 SP5 R1 // macOS Ventura 13.4.1] Link zu diesem Kommentar
Marvin Saeuberlich Geschrieben 14. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2014 Gewünschte Multistempel aktivieren und in der Infopalette auf "Bearbeiten…" klicken. Es erscheint eine Meldung, dass die Bearbeitung dazu führt, dass alle aktiven Stempel identische Werte anzeigen werden und ob das gewollt sei... Feld überschreiben/bearbeiten - fertig. CADLIFE GmbH & Co. KG Vectorworks Partner Norddeutschland Klaus-Groth-Str. 25b, 20535 Hamburg home: https://www.cadlife.de Vectorworks Designer & Braceworks & Vision & Connectcad - Version: 2023 SP8 & 2024 29.0.5 (Update 5) MacBook Pro 16" 2021, M1 Max, 64 GB & MacBook Air 2020, M1, 8 GB - Sonoma 14.5 Lenovo Legion 7 Gen 6 / 16" (AMD Ryzen 9 5000 Series), 32 GB, 16 GB NVIDIA Geforce RTX 3080, Windows 11 Pro Link zu diesem Kommentar
martinriesch Geschrieben 14. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2014 Danke Marvin, leider ändert dieser Arbeitsschritt ALLE Werte in ALLEN Stemplen. Gesucht ist weiterhin ein Weg, der nur EINEN Wert in ALLEN Stempeln ändert. Gruß, Martin [Vectorworks Spotlight 2023 SP5 R1 // macOS Ventura 13.4.1] Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 21. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2014 Sehr geehrter matrinriesch, leider gibt es dazu keinen offiziellen Weg. Aber wenn es sich bei dem neuen Wert um einen reinen Text handelt, der in allen Multistempeln der gleiche sein soll, können Sie das Multistempelsymbol in der Symbolbibliothek bearbeiten, die entsprechende Variable durch den gewünschten Text ersetzen und anschließend alle Multistempel aktualisieren. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 21. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2014 Hallo Martin Sind die Stempel mit einer Datenbank verknüpft? Wenn ja, könnte du die Variabla umstellen auf Datenbankfeld. Danach legst du eine Tabelle an und änderst dort die gewünschten Werte. Nun musst du nur noch die Räume aktualisieren und schon ist der eine Wert angepasst. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
