Hirnholz Geschrieben 20. Mai 2014 Teilen Geschrieben 20. Mai 2014 Ist es möglich aus zwei gegenüberliegenden Nurbsflächen einen Volumenkörper zu erstellen? Hier in diesem Falle eine Trichterförmige 20mm starke Tresenfront - die Innenseite und die Ausßenseite habe ich als Nurbsfläche um diese abzuwickeln und hieraus das CNC Programm zu erstellen. Nun brauche ich für die Darstellung in der Zeichnung die Front als Vollkörper, wollte Ihn nicht aufwendig aus einem "Würfel" herausschnitzen. Viele Grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
Forsteee Geschrieben 20. Mai 2014 Teilen Geschrieben 20. Mai 2014 Ja versuch es mal mit Kurvenverbindung. Bei Modellieren etwas weiter unten. So ne gekrümmte fläche. lg Forsteee Vectorworks 2018 / Windows 10 / 64-Bit / Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz / 16 GB RAM / Nvidia Quadro M4000 Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 20. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 20. Mai 2014 Hallo Forstsee, ja danke ist wahrscheinlich der richtige Befehl. Habe daraufhin die Hilfe durchsucht, aber komme irgendwie nicht zum Erfolg. Man soll erst das Werkzeug "Kurvenverbindung" aktivieren und dann die Flächen die verbunden werden sollen. Hier habe ich am Mauspfeil einen kleinen Bogen "kleben". Nur wie aktiviere ich die Flächen? Solange man bestimmte Funktionen in Vectorworks nicht braucht - beachtet man sie nicht - erst wenn die Hütte brennt... Viele Grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 20. Mai 2014 Teilen Geschrieben 20. Mai 2014 man kann mit dem von forsteee vorgeschlagenen befehl leider keine nurbsflächen verbinden - sondern nur nurbs kurven! VW2024 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 14.5 Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 20. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 20. Mai 2014 Also müsste ich die Kanten der Nurbsflächen als Nurbskurve nachzeichnen und dann den Befehl nochmals ausführen. Werde ich mal versuchen. Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
swidmer Geschrieben 20. Mai 2014 Teilen Geschrieben 20. Mai 2014 Hallo Hirnholz Probier mal nur eine Fläche zu aktivieren und diese mit dem Befehl Hohlkörper (Dicke 20mm) zu erzeugen. LGS Topsolid Wood, Rhino, Interiorcad 2013, Win7 64 bit Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 20. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 20. Mai 2014 Hallo swidmer, danke für den Tip - aber dass funktioniert hier in diesem Fall nicht, weil die Flächen auf Grund von Gehrungen unterschiedlich groß sind. Habe jetzt ersteinmal was anderes gezeichnet weil Vectorworks zwischendurch abgeschmiert ist. Viele Grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 20. Mai 2014 Teilen Geschrieben 20. Mai 2014 Hallo Hirnholz wähle den Befehl extrahieren aus dem Werkzeuggruppe Modellieren, das enstehende Polygon kannst Du direkt in eine Nurbskurve umwandeln, danach wählst Du den Befehl Kurvenverbindung 1. Methode, klickst die beiden Kurven an und bestätigst die Auswahl (Button mit dem grünen Haken) dann mußt Du nur noch schauen, dass die Richtung der Nurbskurven und die 1. Verbindung der beiden Kurven stimmen (kann man noch in dem Einstellfenster korrigieren. danach sollte Deine Gehrungsplatte wie gewünscht aussehen. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 21. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 21. Mai 2014 Hallo petitbonum, vielen Dank - werde ich heute noch ausprobieren. Hatte die Fläche inzwischen aus einem "Klotz herausgeschnitzt", aber so ist es schneller und eleganter. Viele Grüßen Hirnholz Link zu diesem Kommentar
