Sibbi123 Geschrieben 11. Mai 2014 Teilen Geschrieben 11. Mai 2014 Hallo, Ich habe mit der Vectorworks 2014 Studentenversion ein Plan in 3D gezeichnet. Fast allen Objekten habe ich mit Vectorworks Materialien zugewisen. Die Datei will ich jetzt mittels Export in Cinema4d weiterbearbeiten und rendern lassen. Wenn ich jetzt aber auf Export Cinema4D klicke, speichert er zwar eine Datei an der gewünschten Stelle, die Datei hat aber weder eine Dateiendung noch kann ich sie mit Cinema4D öffnen, da es einen Fehler meldet. Wenn ich bei Export auf mit Cinema4D öffnen/aktualisieren klicke öffnet er die Datei, zeigt mir bei Cinema 4D im Materialbrowser auch die Materialien an, die Exportierte Datei ist im Fenster dann aber nur schwarz. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Liebe grüße und Vielen dank! Schneller Edit: Er Exportiert die Materialien doch nicht mit. Nur die Namen werden Exportiert. In der Ansicht sind einfach nur schwarze Kreise.. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 11. Mai 2014 Teilen Geschrieben 11. Mai 2014 Hallo Sibbi Kannst du mal einen einfachen Test machen mit 2-3 Würfeln denen du in Vectroworks eine Farbe zuweist? Einem Würfel kannst du ja die Farbe über die Klasse geben. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 14. Mai 2014 Teilen Geschrieben 14. Mai 2014 Ich habe VW 14 Arch Int und Cinema R13 (Welche Versionen werden unterstützt ? Cinema 11-15 ?) Ich finde auch das das öffnen/exportieren nach Cinema kaputt ist. Allerdings anders Jedenfalls funktioniert das Öffnen der Datei in Cinema hervorragend. Nur werden die Materialien wieder der Versprechung trotzdem jedes mal wieder (gleichnamig) überschrieben, egal welche Einstellung beim nachladen. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Sibbi123 Geschrieben 17. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2014 Hey, erstmal danke für eure Antworten. Ich habs jetzt hingekriegt. Es lag einfach daran dass der beim exportieren die Dateiendung *.c4d vergisst. Wenn man die da Manuell hinterschreibt klappt es! Cheers Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 21. Mai 2014 Teilen Geschrieben 21. Mai 2014 Habe nun eine grössere VW Datei und den Cinema Export noch mal getestet. Irgendwas lief da schief. Ich hab das "In Cinema öffnen" mindestens 10 mal versucht. Meine Renderworks Kameras hatten alle keine XY Koordinaten mehr, nur noch eine Z-Höhe. Ausserdem stimmte der Masstab nicht mehr. (In neue Datei, in geöffnete Datei mit Einstellung Meter, etc.) Ich zeichne in VW in Metern, mit 5 Nachkommastellen. Erst nachdem ich an den Dual Dimensions auch auf Meter und 2 Nachkommastellen gestellt (?) hatte kam die Datei massstäblich in Cinema an. Nun stimmen auch die Kamerapositionen wieder. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen was da genau schief lief. Jedenfalls habe ich ab jetzt grosse Probleme mit VRAY for Cinema, bei dem beim GI trotz masstäblicher Geometrie die Lichtintensitäten falls erscheinen (Auch wieder ca. 1000-fach, Meter-Millimeter ?) Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 21. Mai 2014 Teilen Geschrieben 21. Mai 2014 Hallo zoom Cinema arbeitet auch mit Einheiten. Wenn diese nicht mit dem CAD übereinstimmen wird alles zu gross oder zu klein. Du findest die Einstellung unter "Bearbeiten -> Projekt-Voreinstellungen". Als Test am Besten eine Person aus der Cinema Bibliothek einsetzen. Wenn du dann nur die Schuhe siehst, stimmt was nicht ;-) Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 21. Mai 2014 Teilen Geschrieben 21. Mai 2014 Hallo Marc, die Datei ist inzwischen im richtigen Massstab. Bei x-Versuchen habe ich die Datei erst jeweils in "Cinema geöffnet". Dort war der Massstab nicht richtig. Ausser den genannten Umstellungen für die Dual Unit in VW habe ich gleichzeitig die Datei ab diesem Zeitpunkt für "Cinema exportiert". Und dabei gesehen dass nun die Skalierung richtig ist. Spasseshalber habe ich nun erneut das "in Cinema öffnen" ausprobiert und dann festgestellt dass der Massstab nun auch dort passt. An dieser Datei arbeite ich gerade weiter. Trotzdem bekomme ich im VRAY Probleme mit dem Masstab der Belichtung. (2x1000 Lumen im Treppenhaus, bei Blende 8 und einer 1/200tel Sekunde Belichtungszeit sollten eigentlich nicht aussehen wie ein Atombombenversuch) Daran muss ich aber erst mal weiter forschen. Ich melde mich hier wieder, sollte der Massstab bei der Cinema Übergabe mal wieder daneben liegen. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
