schräge und krumme Linien
Felicitas
Ich habe das Problem, dass Linien, die im rechten Winkel gezeichnet wurden, nicht rechtwinklig angezeigt, bzw exportiert werden. (ab einem gewissen zoom-grad sieht man die Auswirkungen schon in der Datei).
In der angehängten Datei wird das vor allem bei der Möblierung deutlich.
Ich habe schon meine Zeichnung in eine neue Date kopiert, jedoch bleiben die Linien vermeintlich krumm und schräg.
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
38940620_Bildschirmfoto2014-03-17um10_46_29.thumb.png.3ca879b899109384eade891863999c9d.png
18 Antworten auf diese Frage
wie hoch ist denn die genauigkeit bei den einheiten (>einstellungen dokument > einheiten) eingestellt?
tritt das porblem der darstellung nur auf dem monitor auf - oder wird auch der ausdruck so dargestellt? am besten gleich mal ein pdf (via druckdialog) erstellen um zu überprüfen, ob die darstellung da anders ausfällt...
ja eben bei beidem..sowohl anzeige als Ausdruck
habe auch grad die Winkel nachgemessen und sie liegen bei 90 grad (also an meinen zeichenfähigkeiten liegst nicht)
Bei mir ist mal ein ähnliches Problem aufgetreten, als ich aus CAD exportierte PDF's in Adobe Illustrator geöffnet habe. Das ist hier aber nicht der Fall, oder? Der Screenshot oben stammt doch aus VW?
In meinem Fall handelte es sich damals um ein Maßstabsproblem: Exportiert in Meter, dann importiert als cm, dann mit 10000% skaliert. Da hat das Programm dann einige Kommastellen der Koordinaten verschluckt.
Ich kenne deine Arbeitsweise jetzt nicht, aber vielleicht klingelt da ja was bei dir.
Gruß hgb
Windows 7 32bit | Vectorworks 2013 SP1 R1 (Build 170593)
Hallo
wie weit liegt der Ursprung vom zeichenort entfernt (Wurden eventuell Geometerdaten als Zeichengrundlage verwendet) dann mal in den Bereich Tips und Tricks unter Zeichnungsnullpunkt nachsehen.
beim telefonischen support haben wir schon herausgefunden, dass meine Zeichnung sehr sehr weit vom Nullpunkt entfernt liegt (x-450000, y-320000). glaube dass kommt alles von der grunddatei (Städtebau, dxf vom Lehrstuhl).
arbeitsebene ist nicht rotiert.
und nein, so heftig skaliert hab ich nicht.. :(
habe jetzt ein neues Dokument erstellt und wieder von vorne angefangen zu zeichnen-
dabei ist mir eins aufgefallen:
für meine wohnungsgrundrisse erstelle ich immer Gruppen (zum leichteren kopieren und verschieben). ein teil meines Blocks ist schräg (2,37 grad Neigung). dort habe ich die Gruppen hinkopiert und mit dem dreh-tool geneigt. im pdf Ausdruck sind die Linien dort alle wieder schräg und krumm.
hängt das problem mit meiner Arbeit mithilfe von Gruppen zusammen?!
ich glaube mittlerweile schon! (ach ja die Gruppen beinhalten unterschiedliche Klassen)
- in meinem alten plan war die Grundausrichtung schon geneigt - also habe ich alle Grundrisse anpassen müssen.
Hallo Felicitas
hast Du denn in der neuen Datei den Nullpunkt nach den Empfehlungen der Tipps und Tricks (Dokument Nullpunkt und große Koordinaten) neu gesetzt? sonst kann es nicht besser werden.
habe jetzt erst die neuen Kommentare gesehen.
nein hab ich nicht, ich habe komplett neu angefangen zu zeichnen in einem neuen Dokument ohne den städtebauplan zu importieren (also eine ganz normale neue zeichendatei ohne Imports).. und da tritt der Fehler wieder auf. jedoch nur bei rotierten Gruppen (die nicht im 90 grad Winkel rotiert wurden).
anscheinend konnte die Datei auch nicht von dem VW support empfangen werden.
weiß langsam nicht mehr was ich machen soll und mir rennt die zeit davon!
hier könnt ihr meine anzeige beim zeichnen sehen..
man sieht hier schon den unterschied zwischen dem geneigten part und dem senkrechten.
vor allem sichtbar an der Möblierung (Schreibtisch, Bett, etc.).
an was liegt das?! in diesem neuen Dokument lieg ich bei der x Koordinate bei 200m, y bei 72. also daran kanns ja dieses mal nicht liegen.
soll ich euch nochmal meine Einstellungen als screenshot schicken?
2119871687_Bildschirmfoto2014-03-19um23_45_08.png.dcd34d45c0fd9aa8f05cd69b48eb815e.png
Hallo Felicitas,
bei uns sehen die Einstellungsdialoge anders aus... Mit welcher VW-Version arbeitest Du?
Und was sind das für Buchstaben bei Deinem Screenshot der Programm-Einstellungen? Sind das die Laufwerke? Ist der Dialog "kaputt"? Hast Du das aktuelle ServicePack installiert?
Und auf welchem Betriebssystem arbeitest Du?
Ach, die anderen Dialoge (z. B. Dein erster Screenshot mit den Einstellungen der Einheiten) sind auch teils seltsam: Warum werden da bei Nachkommastellen Optionen wie "B", "D" und "O" angegeben?!
Gruß, Steffen
hallo!
ist die studentenversion (vectorworks 2014 E)
2014 SP2 R1 (Build 209336), aktuellstes Update.
Betriebssystem Mac OS X Lion 10.7.5 (11G63b)
wie kann ich das mit dem service pack überprüfen?
Was mache ich mit den Dialogen? oder wie verändere ich diese?
Liebe grüße,
Felicitas
ach diese Buchstaben kommen nur weil ich für den screenshot die tastenkombi mache..
hier jetzt das "richtige Bild"
430122854_Bildschirmfoto2014-03-21um16_43_38.png.2c553e09330df0de5cd7ffcf4aecb697.png
      26,6Tsd
      138,3Tsd
