Verschiedene Bemassungstandards in einer Zeichnung
snowside
hallo zusammen
ich habe folgendes problem. ich habe einen übersichtsplan 1:100. masseinheit = meter. darauf möchte von einem zweiten plan details referenzieren und auf der layoutebene ablegen. auf diesem zweiten plan ist die masseinheit = mm. somit ist auch die bemassung in mm.
problem ist, dass jetzt auf dem übersichtsplan die masseinheit von den details umgestellt wird. ich möchte die details weiterhin in mm vermasst haben, den übersichtsplan aber in m. wie kann ich dies erreichen?!?
gruss
snowside
Mac OS X 10.9.5, VW 2012 SP5 R1
7 Antworten auf diese Frage
hallo snowside,
auf die schnelle würde ich in den Dokumenten Einstellungen deiner Übersicht die zweite Maßeinheit aktivieren. Und in der Infobox einen eigenen Bemaßungsstandard anlegen
mit nur dem zweiten Maß.
und dann
a) die Details neu bemaßen mit dem eigenen Standard und als zweiten eben Millimeter wählen
b) die Übersichtsmaße auf den eigenen Standard einstellen, das zweite Dokumentenmaß als m konfigurieren, das erste als mm
und die referierten und bemaßten Objekte dann mit mm darstellen lassen.
in Abhängigkeit wo es mehr Maßzahlen gibt ein wenig Handarbeit …
zu a) kann man sich die Bemaßungsklasse der Referenz grau anzeigen lassen als Orientierung
hoffe das hilft
besten Gruß
m-theater
600854323_Bildschirmfoto2014-06-11um14_53_41.png.a12e0b29873536218f2f093c00646cf6.png
VW 15/16 Designer, MBP 5.1, 10.8.5
Hallo Snowside
falls Du bei der meterbemaßung die Architektenbemaßung in m.cm und mm als Hochzahl bei dem Bemaßungstil verwendest kanns du die Zeichnung einfach auf mm umstelen und für 1:100 den Bemaßungstil SIA oder SIAII verwenden und für die Details dann halt einen der anderen Bemaßungsstile.
na ja... so ganz klappts halt doch nicht. beim aktualisieren der referenz kommen wieder alle masse in meter auch wenn alles so eingestellt ist wie beschrieben... mühsam!
Hallo snowside
Geh wie folgt vor:
1. Erstelle die Bemassungen im Dokument 1:100 mit den Standard von m-theater
2. Stelle die erste Einheit im Dokument 1:100 auf Millimeter und die zweite Einheit auf Meter
3. Die referenzierten Bemassungen sollten nuch die Darstellung von der ersten Einheit erhalten.
Viele Grüsse, Marc
hallo marc
nach dem referenzieren stellt die bemassung immer wieder zurück. ich möchte die bemassung auch nach dem referenzieren auf mm haben.
gruss
christof
1348745058_Bildschirmfoto2013-11-15um10_37_18.png.e096667227d812a696f988e05397d040.png
1299169443_Bildschirmfoto2013-11-15um10_37_33.png.0e0030543110dbb0e8703e892b69401c.png
653723960_Bildschirmfoto2013-11-15um10_37_46.png.6f14c1306ad7dc8af340e3c1a9e7358e.png
Hi snowside,
in der Variante b)
also du hast soviel Detailbemaßungen die du nicht nicht in der Übersicht neu anlegen willst,
wird in der Übersicht die Primäreinheit mm und die sekundäre m,
dann must du allen maßen in der Übersicht die zweite Einheit zuweisen.
Wenn du jedoch auch andere Zeichnungsteile referenzierst, werden diese auch mit mm Bemaßung angezeigt.
alternativ die Bemaßung auf einem Übersichts Layer neuzeichnen und in den Referenz Einstellungen die Bemaßungsklasse ausblenden.
nicht elegant aber
das sollte dann funktionieren
an marc, es wäre doch ein wünschenswertes Feature, einer referenzierten Bemaßung Attribute zuweisen zu können.
beste grüße
m-theater
      26,6Tsd
      138,1Tsd
