cut_and_drill Geschrieben 6. März Teilen Geschrieben 6. März Ich habe in der konstruktionsebene eine Kamera platziert, die Kameraansicht aktiviert, und daraus einen Ansichtsbereich erstellt. Wenn ich nun Änderungen an der Kamera vornehme, wird das im Layout nicht übernommen. Mach ich was falsch, oder geht das nicht...? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Baeschu Geschrieben 6. März Teilen Geschrieben 6. März Ist der Ansichtsbereich mit der Kamera vernetzt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Baeschu Geschrieben 6. März Teilen Geschrieben 6. März Oke, Ja.... sehe gerade was du meinst! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FlorianST Geschrieben 6. März Teilen Geschrieben 6. März mache sowas grundsätzlich nicht mit der Kamera sondern anders ich nutze die Funktion Zeichnung durchlaufen auf einer Augenhöhe von 1500mm dann speichere ich mir die Ansicht als gesicherte Darstellung und lege direkt einen Ansichtsbereich an. Somit kann ich die Kamera im Ansichtsbereich verändern ohne diese Kamera im Raum stehen zu haben 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thomas Wipf Geschrieben 6. März Teilen Geschrieben 6. März vor 9 Minuten schrieb FlorianST: mache sowas grundsätzlich nicht mit der Kamera sondern anders ich nutze die Funktion Zeichnung durchlaufen auf einer Augenhöhe von 1500mm dann speichere ich mir die Ansicht als gesicherte Darstellung und lege direkt einen Ansichtsbereich an. Somit kann ich die Kamera im Ansichtsbereich verändern ohne diese Kamera im Raum stehen zu haben So mache ich das auch. Zuerst im Grundriss die Blickrichtung definieren: Ansicht / 3D-Ansicht festlegen... Dann: mit "Zeichnung durchlaufen" den passenden Ausschnitt finden Die Kameras finde ich zu kompliziert, oder zu Umfangreich, oder habe mich einfach zu wenig damit beschäftigt..? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labur Geschrieben 6. März Teilen Geschrieben 6. März Warum nutzt ihr die Kamera und "Zeichnung durchlaufen"? Ich erstelle mir aus der 3D-Ansicht in der Konstruktionsebene direkt direkt einen Ansichtsbereich und gut ist. Ist das schlechte Praxis? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FlorianST Geschrieben 7. März Teilen Geschrieben 7. März die Kamer fällt komplett durch. die Funktion Ansicht durchlaufen hat eine angenehme Perspektive, ähnlich wie man es selbst hat, sodass der Kunde bspw. sich wieder findet und es sich vorstellen kann. Die Vorstellungskraft des Kunden lässt oftmals sehr zu wünschen übrig und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aufmasssystem@gmail.com Geschrieben 7. März Teilen Geschrieben 7. März Wir machen oft eine Bilschirmaufnahme in "Ich-Perspektive" also auch durchlaufend. Die echten Proportionen und Sichtbarkeiten von Detaillösungen sind so für den Kunden am natürlichsten dargestellt. Für die Produktion mache ich auch oft nur eine 3-D Ansicht. Durchlaufen benutze ich oft um aus der "Ich-Perspektive" zu sehen ob ein Beschlag in einer gewissen höhe zu setzen ist oder ich eher darauf verzichte da er ins Auge springt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aufmasssystem@gmail.com Geschrieben 7. März Teilen Geschrieben 7. März Ach ja, Kameras benutzen wir nicht, das fand ich immer unnötig kompliziert. Wenn ich sowas wie eine Kamera-Perspektive haben möchte mache ich das mit durchlaufen und dann mache ich daraus einen Ansichtsbereich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Baeschu Geschrieben 7. März Teilen Geschrieben 7. März Das mit der Kamera ist Praktisch. Wenn man mehrere verwendet ist Diese auf dem Grundriss sichtbar, es ist dann zu erkennen welches Bild zu welchem Symbol gehört. Noch viel Cooler ist das Generieren von Modellen in der Cloud. QR-Cod generieren, auf den Plan drucken. Wenn man den Cod dann Scannt wird VW-Nomad runtergeladen und das Modell (Projekt) für den Kunden die gewünschte Zeit zugänglich. Braucht viel Übung und ich war oft sehr frustriert will ich es nicht begriff, werde aber immer besser Das : Wenn ich nun Änderungen an der Kamera vornehme, wird das im Layout nicht übernommen. finde ich auch komisch wenn ich es so ausprobiere (warum geht das nicht, welches Häcken haben wir vergessen) Ich Fackel da nicht mehr lange, Lösche die Kamera und mach eine neue..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 7. März Teilen Geschrieben 7. März du musst auch "Kameraansicht" uebernehmen anclicken. das ist ein wenig antiintuitiv 1 HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ahorn Geschrieben 7. März Teilen Geschrieben 7. März Ich arbeite mit Kameras. Zum verändern der Kamera: Rechtsklick auf den Ansichtsbereich > Kamera bearbeiten, in die 2D-Ansicht wechseln und die Kamera wie gewünscht ändern. Bearbeitung verlassen. Bei mir funktioniert das perfekt. Grüsse Rolf 1 Windows 11 - interiorcad 2024 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aufmasssystem@gmail.com Geschrieben 7. März Teilen Geschrieben 7. März vor 1 Stunde schrieb Baeschu: Noch viel Cooler ist das Generieren von Modellen in der Cloud. QR-Cod generieren, auf den Plan drucken. Wenn man den Cod dann Scannt wird VW-Nomad runtergeladen und das Modell (Projekt) für den Kunden die gewünschte Zeit zugänglich. Braucht viel Übung und ich war oft sehr frustriert will ich es nicht begriff, werde aber immer besser Kannst du das mal näher erklären? Oder ist das der Link den man versenden kann? Export VGX? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Baeschu Geschrieben 7. März Teilen Geschrieben 7. März vor 3 Minuten schrieb aufmasssystem@gmail.com: Kannst du das mal näher erklären? Oder ist das der Link den man versenden kann? Export VGX? Genau Du kannst dein Dokument in der Cloud zusammenstellen den Link als QR Cod Auf dein Deckblatt, Auftragsblatt, Offerte knalle und so dem Kunden geben. Der Cloud Service ist sehr cool und hat extrem Potential, sehr viel nerven investiert das anzugehen. Kannte niemand der das vorher gemacht hatte und in der Tischlerei weis ich nicht wo man das lernen könnte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 7. März Teilen Geschrieben 7. März den QR Code nutzei ch noch bei webdarstellungen, VGX habe ich noch nie probiert, weil man da irgendwelche zusatzsoftware zum angugn braucht. 1 HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cut_and_drill Geschrieben 7. März Autor Teilen Geschrieben 7. März vor 37 Minuten schrieb Baeschu: Genau Du kannst dein Dokument in der Cloud zusammenstellen den Link als QR Cod Auf dein Deckblatt, Auftragsblatt, Offerte knalle und so dem Kunden geben. Der Cloud Service ist sehr cool und hat extrem Potential, sehr viel nerven investiert das anzugehen. Kannte niemand der das vorher gemacht hatte und in der Tischlerei weis ich nicht wo man das lernen könnte. @Marcel Ostendorf Darüber würde ich mir mal ein Video wünschen. Ich habe den Eindruck, dass das beim Kunden sehr gut ankommt. Jaaa, und natürlich auch bei der Kundin. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aufmasssystem@gmail.com Geschrieben 7. März Teilen Geschrieben 7. März https://cloud.vectorworks.net/links/8wtx158TTZkToPD9/ Das habe ich gerade mal auf die schnelle gemacht. Ich finde die Ansicht sieht im Browser fast besser aus als im Volumenmodel! Wir haben das mal ziemlich häufig genutzt, ist etwas eingeschlafen, ich habe das Gefühl da wurden einge Sachen verbessert! 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Baeschu Geschrieben 7. März Teilen Geschrieben 7. März vor 1 Minute schrieb cut_and_drill: @Marcel Ostendorf Darüber würde ich mir mal ein Video wünschen. Ich habe den Eindruck, dass das beim Kunden sehr gut ankommt. Jaaa, und natürlich auch bei der Kundin. So Ist es mit dem VW Nomad alleine in einem 3 D Model rumlaufen ist für Kunden nicht geeignet. Der Effekt ist schnell lam, langweilig.....ect. der 3D Pfad wo man vom Panorama verschiedene punkte anklicken kann und dann dorthin reist und wider ein Panorama hat, dass Haut rein sehr cooles Tool zum präsentieren. wenn man ein einzelnes Objekt Baut und das dann in die Originale Umgebung setzt Per Smartphon oder Tablet ist auch ein Brenner. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cut_and_drill Geschrieben 7. März Autor Teilen Geschrieben 7. März Was mich auch extrem interessieren würde...was in diesem Video ab 6:50 min gezeigt wird... 1 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
perplex Geschrieben 22. März Teilen Geschrieben 22. März i Am 7.3.2024 um 10:02 schrieb aufmasssystem@gmail.com: Ich finde die Ansicht sieht im Browser fast besser aus als im Volumenmodel! Ich finde die Ansicht im Browser auch nicht schlecht, um dem Kunden auf die Schnelle ein betrachtbares 3D- Modell mitzugeben. Ich würde gerne eine Voreinstellung für den Kunden machen, damit der sich nicht so intensiv mit den ganzen Einstellungen auseinander setzen muss: Weiß jemand von euch, ob man die Einstellungen bzgl. Licht, Renderstil, etc. irgendwie speichern kann? ___________________________________ VW 2023 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2022 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cut_and_drill Geschrieben 23. März Autor Teilen Geschrieben 23. März vor 14 Stunden schrieb perplex: Weiß jemand von euch, ob man die Einstellungen bzgl. Licht, Renderstil, etc. irgendwie speichern kann? Das würde mich auch interessieren... 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labur Geschrieben 24. März Teilen Geschrieben 24. März Ab 16:35 wird anscheinend auf Tastendruck kopiert und mit gleichem Abstand eingefügt. Wie geht das bitte? Passiert nochmal 18:46 und folgendes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Baeschu Geschrieben 25. März Teilen Geschrieben 25. März (bearbeitet) Am 24.3.2024 um 09:23 schrieb Labur: Ab 16:35 wird anscheinend auf Tastendruck kopiert und mit gleichem Abstand eingefügt. Wie geht das bitte? Passiert nochmal 18:46 und folgendes Das Ist Duplizieren an Pfad über Klick`s mit der Maus Anzahl 2 (Erstes Duplikat erzeugen .. glaube ich..) dann kannst du los duplizieren. braucht etwas Übung... bis das so cool aussieht Bearbeitet 25. März von Baeschu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labur Geschrieben 25. März Teilen Geschrieben 25. März vor 2 Stunden schrieb Baeschu: Das Ist Duplizieren an Pfad über Klick`s mit der Maus Anzahl 2 (Erstes Duplikat erzeugen .. glaube ich..) dann kannst du los duplizieren. braucht etwas Übung... bis das so cool aussieht Näh! Glaub ich nicht! Die Maus ist nirgendwo in der Nähe! Die wird nicht mal bewegt! Auch ist das Werkzeug nicht ausgewählt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VectorWorksFriend Geschrieben 25. März Teilen Geschrieben 25. März 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
