Geolbild muss immerwieder neu heruntergeladen werden - Lösung?
aci
Hallo zusammen
Ich habe ein Satellitenbild über die Funktion "Geobild" in meinen Plan eingefügt.
Leider verschwindet dies nach einiger Zeit immer wieder und dieser Hinweis ist zu sehen: "Error when downloading the image"
Auch das Aktualisieren des Geobildes hilft nicht weiter.
Welche Lösung gibt es, um das Geobild langfristig im Plan zu halten?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
13 Antworten auf diese Frage
Prinzipiell eine super Sache das Geobild, aber das ständige Erneuern nervt etwas, man fragt sich, warum die Information nicht einfach gespeichert werden kann - ist derzeit aber einfach so. Es hilft, das Geobild (oder eine Kopie davon) mit CTRL+U aufzulösen > ergibt ein Bild, das genauso bleibt.
  • Like 3
Eigenbau 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2025 Landschaft (immer aktuell)
XMG Neo 16 / 275HX / 64GB / 5080 Laptop / WIN11 / VWX 2025 Landschaft (immer aktuell)
Hallo aci,
Einfach den Ausschnitt des Geobildes mit einem Rechteck oder einem Polygon "fixieren", s. die Methoden im angehängten Screenshot. Danach das "Hauptgeobild" ausschalten.image.thumb.png.8e6f7a19f594b76805463c2fefe4cbb9.png
  • Like 2
Sebastian Löw
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Das Geobild (auch das fixierte) ist aber vergesslich - beim nächsten Öffnen der Zeichnung muss es jedesmal wieder aktualisiert werden - manchmal kommt dann auch eine Fehlermeldung. Manchmal hilft es, an der Umgrenzung zu zupfen, ansonsten die Auflösung etwas herunterschrauben, bis es wieder erscheint. Ich löse es dann meist auf, damit ich es nicht immer neu aktualisieren muss.
  • Like 3
vor einer Stunde schrieb Sebastian Löw:
Hallo aci,
Das hatte ich tatsächlich so gemacht, leider musste ich das Bild trotzdem immerwieder aktualisieren. Und manchmal wollte das auch einfach nicht klappen (Auch nicht nach dem Herunterschrauben der Auflösung...) Ich nehme an, dass dafür ebenfalls eine ordentliche Server- / Internetverbindung nötig ist? Offline zu arbeiten ist also in dem Fall auch nicht möglich?
vor einer Stunde schrieb c.markus:
Genau! Ich finds auch etwas mühsam... Das Auflösen natürlich ein "Workaround", aber ich habs jetzt so gemacht und kann nun immerhin damit arbeiten. Ganz lieben Dank!
Auch beim GM ist das irgendwie nicht zuende gedacht. Bei jedem aktualisieren lädt das Bild neu was viel Zeit kostet. Das Luftbild sollte über einen separaten Button in der OIP aktualisierbar sein und dann im Dokument gespeichert werden. Wenn man ein GM referenziert kommt das Luftbild momentan nur über einen Workaround mit: Indem man das Ursprungsfile während dem Aktualisieren der Referenz offen hat.
  • Like 3
Danke für den Tipp mit dem Auflösen der Gruppe. Ich habe es heute in einer Datei mit etlichen Geobildern probiert wobei der Speicherverbrauch durch die Decke ging und bei ca. 320GB (laut Aktivitätsanzeige) der Mac nicht mehr wollte.
Es wäre eine sehr praktische Lösung gewesen um bei jedem neuen öffnen der Datei ca. 1-2h Wartezeit für die Aktualisierung der Geobilder zu sparen.
Schön wäre eine Möglichkeit Geobilder (komprimiert) in der Datei zu behalten um flüssiger arbeiten zu können.
MacBook Pro 2023, M2 Max, 64 GB RAM, 1TB SSD, macOS Sequoia 15.6.1, VW Designer 2025 Update 7.0.1
ich habe bei mir festgestellt, dass es etwas besser speichert und funktioniert, wenn ich die Option "gekachelte Bilder" verwende. Vor allem lässt sich die Auflösung schön einstellen.
  • Like 2
Liebe Grüße
Klaus
Laut Aussage des Supports werden gekachelte Bilder noch nicht offiziell unterstützt. Ich hatte diese Option bei Verwendung des arcgis-Servers auch ausprobiert wobei die Bilder plötzlich versprangen und nicht mehr korrekt georeferenziert waren.
  • Like 4
Nanu die gekachelten Bilder werden bei mir in der X Achse zusammengestaucht > ?
Das wäre aber grundsätzlich eine schöne Lösung, die einem das Rätselraten bei der Auflösungs-Auswahl nehmen würde...
Dann muss man sich hier noch etwas gedulden, bis das Kacheln offiziell wird?
Ich habe die gekachelten Bilder auch nur von den ArcGIS Servern verwendet. Da funktionierte es bei mir aber immer sehr gut.
Liebe Grüße
Klaus
vor 2 Stunden schrieb Apfelbeere:
ArcGIS
ArcGIS habe ich auch eingestellt. Wenn ich ein "normales" Geobild und ein gekachteltes Geobild mit identischen Kantenlängen) übereinander lege, sieht man den Unterschied - obenauf das gekachtelte Bild transparent auf das andere draufgelegt. Ist das bei dir nicht so?
vor 22 Minuten schrieb c.markus:
Habe ich noch nicht versucht. Kann ich mal testen.
Liebe Grüße
Klaus
      26,4Tsd
      137,3Tsd
