Lea Fässler Geschrieben 15. Februar Teilen Geschrieben 15. Februar Hallo zusammen Ich will momentan ein Dach aufbauen welches eine Dachknick beinhaltet. Jedoch habe ich das Problem wenn ich diese zwei Dachflächen zusammenfüge, ergibt sich keine schöne Gehrung und auch werden sie dann nicht mehr in der Info als Dachfläche angezeigt, sondern als Vollkörper Addition. Hat jemand eine Idee wie das gehen würde? Link zu diesem Kommentar
mamo Geschrieben 15. Februar Teilen Geschrieben 15. Februar Hy, hatte das selbe Problem. Ich habe das gelöst indem ich das Dach selbst modelliert habe. Ich denke das Dachtool funktioniert nicht einwandfrei. Habe dazu auch schon einiges gelesen hier im Forum. LG 1 - Vectorworks 2024 ARCH (aktuell) / Windows 10 - 10th Gen Intel i7-10750H @ 2.60GHz - 32GB RAM - RTX 2070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
Lea Fässler Geschrieben 15. Februar Autor Teilen Geschrieben 15. Februar vor 5 Minuten schrieb mamo: Hy, hatte das selbe Problem. Ich habe das gelöst indem ich das Dach selbst modelliert habe. Ich denke das Dachtool funktioniert nicht einwandfrei. Habe dazu auch schon einiges gelesen hier im Forum. LG Also einfach mit dem Extrusionskörper? 1 Link zu diesem Kommentar
nfedl Geschrieben 15. Februar Teilen Geschrieben 15. Februar vielleicht is da etwas dabei: Nikolaus Fedl VW 2024 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 15. Februar Teilen Geschrieben 15. Februar vor 2 Stunden schrieb Lea Fässler: Also einfach mit dem Extrusionskörper? Ja, genau. Viel einfacher als mit dem Dachwerkzeug. In den einfachen Detailierungsgraden kann das ja einfach ein Körper sein, später kann man das auch auf mehrere Schichten aufteilen. Auch Symbole für sparrten, Dachfenster usw sind möglich und in der Regel einfacher zu handhaben als die beiden Dachwerkzeuge. VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
Lea Fässler Geschrieben 16. Februar Autor Teilen Geschrieben 16. Februar vor 12 Stunden schrieb b.illig: Ja, genau. Viel einfacher als mit dem Dachwerkzeug. In den einfachen Detailierungsgraden kann das ja einfach ein Körper sein, später kann man das auch auf mehrere Schichten aufteilen. Auch Symbole für sparrten, Dachfenster usw sind möglich und in der Regel einfacher zu handhaben als die beiden Dachwerkzeuge. Und wie ist es mit den Schnitten, da zeigt es ja meist bei Extrusionskörper nicht richtig an? Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 16. Februar Teilen Geschrieben 16. Februar vor 1 Stunde schrieb Lea Fässler: da zeigt es ja meist bei Extrusionskörper nicht richtig an wie meinst Du das? VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 16. Februar Teilen Geschrieben 16. Februar Du musst alle Extrusionskörper in ein Autohybrid umwandeln, dann hast du eine korrekte Schnitt und Grundrissdarstellung. VWX24 SP4.1 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
