Empfohlene BeitrÀge
Ich setze in meinen Fertigungszeichnungen gerne Datenstempel im Ansichtsbereich, was ja auch so vorgesehen ist, wie ich meine. 😊
Allerdings habe ich immer wieder große Probleme, den Stempel auf das korrekte Bauteil zu setzen. Speziell, wenn mein Objekt aus vielen 3D-Bauteilen besteht, fange ich immer wieder Teile, die eigentlich im Hintergrund liegen. Das beginnt in der Frontalansicht, wird schlimmer in einer Ansicht wie "Rechts vorn oben" und gerĂ€t völlig außer Kontrolle, wenn man eine Perspektive hat.
Habt ihr das Problem auch, und wie geht ihr damit um?
Das Beispiel ist sehr einfach gehalten. Wenn da jetzt noch eine Unterkonstruktion wĂ€re (ja, die möchte ich sehen), wird es quasi unmöglich die Außenverkleidung zuverlĂ€ssig zu fangen.
Ich habe das im Mai Extragroup gemeldet. Die haben das an Computerworks weitergegeben. In meinen Augen heißt das, dieser Bug wird weiter erhalten bleiben...  😏
Hallo cut_and_drill,
ich verstehe, was du meinst und bin da ganz bei dir. Leider bietet der Datenstempel keinerlei Optionen zwischen Objekten im Vorder- oder Hintergrund zu unterscheiden. Dieses Verhalten ist nicht nur beim Stempeln von Bauteilen 3D zu beobachten, sondern auch bei allen anderen Objekten (mit denen ich es getestet habe) und sicher nicht ganz optimal. Hier von einem Bug zu sprechen, finde ich allerdings etwas gewagt. Ich sehe da eher Verbesserungspotenzial seitens VWX Inc. insofern, dass man zunĂ€chst mal nur die im Vordergrund liegenden Objekte angeboten bekommt und erst per gedrĂŒckter alt-Taste werden die abgewandten FlĂ€chen / Objekte auswĂ€hlbar. Beispielsweise wie beim AbschrĂ€gen-Tool. Vielleicht gibt's aber auch bessere Ideen.
Soviel ich weiß, befindet sich eine derartige Überarbeitung aktuell leider nicht auf der Roadmap von VWX Inc., aber wir werden das bei Gelegenheit noch mal vorschlagen.
GrĂŒĂŸe,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
vor 17 Minuten schrieb Marcel Ostendorf:
Das wÀre DIE Lösung!
vor 18 Minuten schrieb Marcel Ostendorf:
Ehrlich gesagt habe ich nichts anderes erwartet. 😏
Ich frage mich nur, haben dieses Problem nicht auch andere User? Das ist doch eine essentielle Funktion/Anwendung der Datenstempel!
  • Like 2
Ja geht mir leider auch so.
Daher verwende ich den Datenstempel aktuell so gut wie gar nicht, um in Ansichtsbereichen Objekte damit zu bestempeln.
Meist nur in Details, um BelĂ€ge/ TrĂ€germaterialien zu bestempeln, da geht das einigermaßen.
Ich fÀnde es auch super, wenn da die Bedienung/ Auswahl der Objekte besser steuerbar wÀre.
  • Like 2
___________________________________
VW 2023 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit
NVIDIA Quadro K2200
profacto small business 2022
Hey,
ich benutze den Datenstempel hĂ€ufig in Schnitten habe mir dann damit geholfen die tiefe des Schnittes zu begrenzen, somit sind die dahinter liegenden Bauteile auch nicht mehr Stempelbar, ist jetzt keine Hilfe bei 3-D aber fĂŒr einige vielleicht trotzdem Hilfreich.
Ich finde immer noch meinen Wunsch :
WÀre eine gute Lösung um das dauernde Stempeln zu umgehen....
Vielleicht einfach dafĂŒr stimmen 🙂 und DaumendrĂŒcken das WĂŒnsche irgendwann in ErfĂŒllung gehen....
  • Like 3
vor 35 Minuten schrieb aufmasssystem@gmail.com:
ich benutze den Datenstempel hÀufig in Schnitten habe mir dann damit geholfen die tiefe des Schnittes zu begrenzen,
So mache ich das auch oft. Ist allerdings nicht im Sinne des Erfinders und auch um einiges aufwÀndiger!
vor 9 Stunden schrieb aufmasssystem@gmail.com:
Auf 1mm tiefe begrenzen und fĂŒr den rest den gleichen Schnitt mit einer anderen Tiefe drunter legen.
Ist nicht die feine englische Art, mĂŒsste jedoch SinngemĂ€ss funktionieren.
du koenntest alles stempeln auswaehlen und dann die loeschen, die du nicht brauchst ^^
  • Lachen 2
Mich stoert vielmehr, dass man einmal gesetzte Stempel (in der 2022 zumindest) nicht immer "verschieben" kann. Also den Pfeil anklicken und anders positionieren, obwohl es das bauteil rot umrandet und faengt ist der Stempel dann manchmal "kaputt".
Die Stempelausrichtung ist teils so "abenteuerlich" dass ich oft die Stempeltexte verschieben muss, damit man den Text nicht im Nachbaransichtsfenster sehen kann. Es springt naemlich immer links rechts, wenn man vor oder hinter den ankerpunkt clickt.
Dadurch muss ich den Pfeil manchmal etwas nach links schieben, damit der Stempeltext noch rechts daneben gesetzt wird.
vor 11 Minuten schrieb kingchaos:
Ich behaupte mal, in der v2023 geht das. Ich kann den gesamten Stempel, die Pfeilspitze, oder nur den Text verschieben.
  • 7 Monate spĂ€ter...
Ich habe immer mal wieder das Problem, dass ich in Ansichtsbereichen in die "ErgÀnzungen" gehe, um Datenstempel zu setzen, und Vectorworks mir sagt, dass keine geeigneten Elemente zum stempeln vorhanden sind. Es sind aber definitiv Bauteile 3D enthalten, bzw. zu sehen.
Was ist in so einem Fall das Problem...? Manchmal ist sogar im selben Layout ein anderer Schnitt direkt daneben, bei dem diese Meldung nicht kommt, und ich ganz normal meine Stempel setzen kann.  😟
vor einer Stunde schrieb cut_and_drill:
VerhÀlt sich bei mir leider genauso.
Inzwischen habe ich festgestellt, dass man die Schnitte keinesfalls rotieren, oder einfach mal 90° drehen darf! Sonst funktioniert das stempeln nicht mehr.
  • Like 2
Am 24.4.2024 um 13:29 schrieb cut_and_drill:
Einfach ein paar "Gruppen darueber aufloesen" manchmal reichen 2 Gruppen schon aus, dass der Stempel "keine Lust hat da reinzugucken".
  • Like 2
  • 4 Wochen spĂ€ter...
ich habe mir einen Datenstempel fĂŒr SchubĂ€sten 3D angelegt, klappt super. Aber leider nicht mehr mit SchubkĂ€sten die ich im Korpusgenerator hinterlegt habe.  Wie muss ich den Datenstempel einstellen, damit ich die SchubkĂ€sten auch stempeln kann.
Viele GrĂŒĂŸe vwiuser
Win 10, VW 2025 30.4.0, Update 4.1-F4.2  NVIDIA Quadro K1200, i7-6700CPU  -3,4GHz
Moin,
prĂŒfe zunĂ€chst mal, ob die Datenbanken auch eingeschaltet sind. MenĂŒ interiorcad -> Bauteile -> Objekt-Details:
Falls sie aus waren, musst du deine Korpusmöbel zunĂ€chst ĂŒber die Infopalette aktualisieren.
GrĂŒĂŸe,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
Guten morgen Marcel,
bei ist sind alle Objekt Details eingeschalten.
Liegt dann hier der Fehler:
Ich bekomme es auf die Schnelle auch nicht hin. Am besten du wendest dich mit einer auf das Wesentliche reduzierten Beispieldatei an den Support. Vielleicht haben die Kollegen einen Tipp.
GrĂŒĂŸe,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
in der 22 und der 23 gibt es bei mir fehler, wenn ich ein Korpusteil stempel und den pfeil dann verschiebe.
Klaus hat da ein Ticket bearbeitet.
Bei Bauteilen 3D geht es, aber die vom Korpus fliegen ab und zu raus.
  • 6 Monate spĂ€ter...
hallo zusammen,
bei mir funktionieren die Datenstempel bei der 2025 Version nicht mehr, wenn ich ein Korpusteil stempeln will.
Bauteile einzeln und aufgelöste Korpen klappen. Hat jemand eine Lösung?  Objekt-Details sind eingeschaltet....
  • 1 Monat spĂ€ter...
Ich hatte jetzt schon mehrmals in der v2025 das Problem, dass beim Verwenden von Datenstempel (im Layout "ErgÀnzungen") die Meldung kommt, "keine geeigneten Elemente vorhanden".
Wenn ich diese Zeichnung dann in eine v2024 exportiere, und es dann probiere, funktioniert es problemlos.
Moin!
Ohne eine Zeichnung leider kaum möglich hierzu eine Aussage zu treffen. Aber checke mal, ob die Datenbanken unter MenĂŒ interiorcad > Bauteile > Objekt Details eingeschaltet sind. Du kannst das auch gegenprĂŒfen, indem du ein Korpusmöbel oder Bauteil selektierst und in der Infopalette im Datenreiter schaust, ob Daten angezeigt werden. Anschließend den Ansichtsbereich aktualisieren und dann sollte es gehen.
Wenn es das nicht war, mach' bitte ein Supportticket auf und lade deine Zeichnung hoch.
GrĂŒĂŸe,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
Neues Benutzerkonto fĂŒr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
      26,2Tsd
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      136Tsd
