b.illig Geschrieben 14. Juni 2023 Teilen Geschrieben 14. Juni 2023 Hallo zusammen, kann es sein, dass bei den Fensterdialogen für Rahmenwerte und Flügelteilung die Zuordnung der Nummerierung vertauscht ist? Hier ein Beispiel: 1. Bild Rahmenwerte: Flügel Nr. 7 ist der mit der Festverglasung 2. Bild Flügelteilung: Hier ist der 1. Flügel der mit der Festverglasung. Das sollte doch eigentlich zueinander passen, oder? @Stefan Bender Ergänzend: Ich habe beim Bild 2 Flügel 7 "Links, Rechts und oben" als Öffungsarte eingestellt. Wenn ich den Dialog verlasse, fliegt diese Einstellung wieder raus. Seltsam, oder? Ergänzend zwei: Von welcher Seite aus betrachtet wird die Öffnungsrichtung von Vectorworks gesehen? Von innen oder von Außen? Die Grafik, die man sich in Tabellen darstellen lassen kann, zeigt ja die Außenansicht, oder? Vielen Dank und viele Grüße, Burkard VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 14. Juni 2023 Teilen Geschrieben 14. Juni 2023 Danke für den Hinweis! Ich werde das überprüfen. In der Außenansicht sollte man auch die Fenstergriffe nicht sehen. Die Flügelnummern werden von innen her gezählt, Flügel 1 sollte der von innen gesehen "linkeste" sein. >>Ich habe beim Bild 2 Flügel 7 "Links, Rechts und oben" als Öffungsarte eingestellt. Wenn ich den Dialog verlasse, fliegt >>diese Einstellung wieder raus. Seltsam, oder? Bitte melden Sie das mit dem entsprechenden Fenster in einem Testfile an unseren Support. Vielen Dank! >>> Die Grafik, die man sich in Tabellen darstellen lassen kann Welche Grafik meinen Sie? 1 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 14. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 14. Juni 2023 Vielen Dank für die schnelle Antwort @Stefan Bender! Werde auf jeden Fall die Datei an den Support schicken. mit Grafik meinte ich die Grafiken, die man in Tabellen mit dem Befehl =Grafik darstellen kann. Aber das hat sich gelöst, übers formatieren kann man ja einstellen welche Seite man sehen will. Dann passt alles mit Links und Rechts. danke nochmal! viele Grüße, burkard VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 14. Juni 2023 Teilen Geschrieben 14. Juni 2023 Die Flügelnummern wurden in der Vorschauzeichnung spiegelverkehrt gezeichnet. Das sollte in einem der nächsten SPs beseitigt sein. 1 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 28. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 28. Juni 2023 Hallo @Stefan Bender, noch eine Frage zu den Fensterflügeln: Wie ist denn die Angabe zu den Öffnungsrichtungen zu verstehen? Wenn ich bei einem Flügel Rechts einstelle ist er links angeschlagen?! Beispiel: Sollte das nicht wie bei den Türen sein (DIN-L und DIN-R)? viele Grüße, Burkard VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 28. Juni 2023 Teilen Geschrieben 28. Juni 2023 "Rechts" bedeutet, dass - von innen gesehen - sich das Fenster auf der rechten Seite öffnen läßt, die "Fensterangel" also auf der linken Seite sitzt. Soviel ich mich erinnere, wurde das vor vielen Jahren schon in der ersten Version des Fensterwerkzeugs so festgelegt und wurde nie geändert. Mir sind auch keine Wünsche bekannt, die Benennung der entsprechenden Menüeinträge zu ändern. 1 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 28. Juni 2023 Teilen Geschrieben 28. Juni 2023 Oha, das ist ja das Gegenteil von DIN Links und DIN Rechts. Das sind ja feste Begriffe. 1 MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 28. Juni 2023 Teilen Geschrieben 28. Juni 2023 Möglicherweise wurden die damaligen Spezifikationen von den Kollegen in der Schweiz gemacht, wo vielleicht DIN nicht so weit verbreitet ist. 1 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 28. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 28. Juni 2023 (bearbeitet) vor 24 Minuten schrieb Stefan Bender: Mir sind auch keine Wünsche bekannt, die Benennung der entsprechenden Menüeinträge zu ändern. Jetzt schon - ich wünsch mir das! mit DIN-L und DIN-R kann man viel mehr anfangen. Aber gut zu wissen, dann pass ich meine Fensterliste so an, dass (in der Tabelle) dann rechts und Links vertauscht werden. Bearbeitet 28. Juni 2023 von b.illig VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 28. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 28. Juni 2023 (bearbeitet) Jetzt wird es noch verrückter: In der Tabelle ausgeworfen stimmt dann die Zuordnung von Drehbar Links bzw. Drehbar Rechts zum Bild in der Vorschau bzw. dann im Plan! @Stefan Bender Das ist dann doch etwas, dass für ordentlich Verwirrung sorgen kann. Könnt Ihr das noch fixen im SP6? Also die Auswahlmöglichkeiten im Einstellungsdialog? Bearbeitet 28. Juni 2023 von b.illig VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 28. Juni 2023 Teilen Geschrieben 28. Juni 2023 Wir können nur Fehler fixen, die uns gemeldet wurden. Bitte wenden Sie sich an unseren Support mit einer genauen Fehlerbeschreibung und der Datei mit dem betroffenen Fenster. Vielen Dank! Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 28. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 28. Juni 2023 (bearbeitet) vor 34 Minuten schrieb Stefan Bender: itte wenden Sie sich an unseren Support mit einer genauen Fehlerbeschreibung und der Datei mit dem betroffenen Fenster. Hab ich gemacht. Frisches Beispiel aus der Vorlage BIM Deutschland mit einem Fenster. Screenshot dazu: Wie man sehen kann passen Plan und Tabelle zusammen. Im Einstallungsdialog steht es andersrum drin. Das passt so nicht! Bearbeitet 28. Juni 2023 von b.illig VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 28. Juni 2023 Teilen Geschrieben 28. Juni 2023 (bearbeitet) Vielen Dank! Anscheinend ist in den Einblendmenüs im Dialog eine andere Benennungs"regel" vorgesehen als in der Tabelle bzw. bestimmten Datenbankfeldern. In den Datenbankfeldern geht es vermutlich eher nach dem IFC-Standard. Ich kann nicht versprechen, ob und wann wir was ändern, das entscheiden Kollegen von den entsprechenden Fachabteilungen. Aber danke für den Hinweis! Bearbeitet 28. Juni 2023 von Stefan Bender Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
tessart Geschrieben 30. Juni 2023 Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 Am 28.6.2023 um 11:05 schrieb Stefan Bender: "Rechts" bedeutet, dass - von innen gesehen - sich das Fenster auf der rechten Seite öffnen läßt, die "Fensterangel" also auf der linken Seite sitzt. Soviel ich mich erinnere, wurde das vor vielen Jahren schon in der ersten Version des Fensterwerkzeugs so festgelegt und wurde nie geändert. Mir sind auch keine Wünsche bekannt, die Benennung der entsprechenden Menüeinträge zu ändern. Hallo Herr Bender in der Schweiz ist das Fenster Nr. 1 auch ein links öffnendes Fenster. Gruss Franco 1 Win10 | i7-9750H CPU | 32 GB RAM | GeForce RTX 2060 VW2024 Architektur aktuell Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 30. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 Jou. Also bitte einfach die Beschriftung im Einstellungsdialog im nächsten SP korrigieren. Sollte ja ne Kleinigkeit sein, der Rest stimmt ja. VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
