Sutter Geschrieben 7. Juni 2023 Teilen Geschrieben 7. Juni 2023 Hallo zusammen Wir haben bei einzelnen Plänen ein Problem bezüglich der Lesbarkeit der Texte. Es handelt sich bei diesem Projekt um einen grösseren Grundriss, bei welchem wir einzelne Raumpläne auf Layouts erstellt haben. Die einzelnen Ansichtsbereiche wurden aufgrund der Raumausrichtung auf dem Layout gedreht. Beschriftungen und Bemassungen wurden in den Ergänzungen im Ansichtsbereich ergänzt. Aufgrund der Verdrehung des Planes wurden einzelne Beschriftungen verdreht / gespiegelt. Wenn ich jedoch bei den Einstellungen des Ansichtsbereiches das Häcken bei "Text lesbar" setzte, stimmt die Darstellung der Textfelder wieder. Beim Export eines PDF wird dies jedoch nicht übernommen und der Text erscheint weiterhin verdreht / gespiegelt. Ist das eine Einstellungssache beim Export? Wie kann ich das "Text lesbar" für den PDF-Exprt übernehmen? Kann mir da jemand weiterhelfen? Besten Dank im Voraus und beste Grüsse, Pascal Programmversion: 2023 SP3 R1 Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-11700K 3.60 GHZ, 32.0GB RAM Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 7. Juni 2023 Teilen Geschrieben 7. Juni 2023 Salü Sutter Nur ein Gedanke (bin mir nicht sicher ob es einen Einfluss auf dein Problem hat) - in den Dokumenteinstellungen unter "Anzeige" gibt es nochmals die Option "Text lesbar". Versuch diese Option mal umzuschalten. Zweite Idee: was passiert wenn du das PDF gerastert exportierst (zu finden im Exportdialog)? Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 7. Juni 2023 Teilen Geschrieben 7. Juni 2023 Liegen die Texte mit dem Z-Wert auf 0? ich hatte mal früher auch komische Verhalten die darauf zurückzuführen waren MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
Noémie Kölliker Geschrieben 7. Juni 2023 Teilen Geschrieben 7. Juni 2023 Ich hatte einmal ein gleiches Problem. In Ergänzungen gehen, Text auf 0 (bei mir warens 180 Grad) drehen und wie KroVex bereits erwähnte, bei den Dokumenteinstellungen noch "Text lesbar" einschalten. 1 Noémie Kölliker Software Consultant | Landscape + Spotlight ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.ch MacBook Pro | Apple M3 Chip | 36 GB RAM | 1TB Vectorworks 2021 - aufwärts bis zum neusten Update ;D Link zu diesem Kommentar
Sutter Geschrieben 12. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2023 Guten Tag zusammen Super. Besten Dank für eure Rückmeldungen! Das Problem liegt daran, dass bei den einzelnen Textblöcken eine Verdrehung von 180° / 270° hinterlegt ist, obwohl der Hacken bei den Dokument- & Ansichtsbereicheinstellungen bei "Text lesbar" gesetzt war. Bei meinen anderen Dokumenten, bei welchen ich den Hacken ebenfalls ausgweählt habe (ist so Standard bei uns) kann ich beim Verdrehen eines Textblockes nur von 0° zu 90° wechseln. Evtl. wurde dieser Plan ohne diesen Hacken aufgebaut und erst später ausgewählt. Wisst ihr ob es eine einfache Mögliochkeit gibt diese alle auf 0° / 90° abzuändern, ohne jeden einzelnen Textblock einzeln auswählen zu müssen? Besten Dank und weiterhin einen guten Wochenstart! Grüsse, Pascal Programmversion: 2023 SP3 R1 Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-11700K 3.60 GHZ, 32.0GB RAM Link zu diesem Kommentar
Noémie Kölliker Geschrieben 13. Juni 2023 Teilen Geschrieben 13. Juni 2023 Hast du denn einen rotierten Plan? Vielleicht hilft es Dir was, wenn du mit dem "Ähnliche Aktivieren"-Werkzeug alle Textblöcke anwählst und anschliessend den Winkel auf 0 Grad drehst. Ansonsten kannst Du mir gerne deinen Plan mal per PN zukommen lassen, dann sehe ich mir dies an. Hab gerade noch in Deiner Signatur gesehen, dass du da evtl. noch bei SP3 steckst. Sicher einmal ein Update machen Nicht wegen diesem Problem. Ist aber immer empfehlenswert. Noémie Kölliker Software Consultant | Landscape + Spotlight ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.ch MacBook Pro | Apple M3 Chip | 36 GB RAM | 1TB Vectorworks 2021 - aufwärts bis zum neusten Update ;D Link zu diesem Kommentar
joemajor67 Geschrieben 13. Juni 2023 Teilen Geschrieben 13. Juni 2023 Hatte mal vor ein paar Jahren die Idee, das Layout um -0,00001° zu drehen. #zwinkersmiley VW2018 SP6 R1 (Stand 2023) / Win10Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM Link zu diesem Kommentar
