verschiedene Komponenten in IFC-Modell separat exportieren
Ali
ich habe ein 3D Symbol aus verschiedenen Komponenten erstellt.
jede Komponente hat ihre eigene IFC  Entity und Material. ( IFC 4)
Ich habe im Datenmanager so eingestellt: Export Options:    >> Export by Components= wahr
nachdem Export wurde aber als ein IFC-Object exportiert, und die Materialen wurden nicht erkannt.
hat jemand ein Tipp oder eine Idee, wie kann ich die Komponenten  separat exportieren?
Besten Dank im Voraus
P.S._ wenn ich das 3D Symbol in Gruppe umwandele, hat geklappt: wurden die Komponenten mit entsprechenden zugeordneten IFC und MAT  separat exportieret. ( dieser Schritt wollte vermeiden 🙂  )
Bearbeitet von Ali
Hallo Ali
Du musst einfach sicherstellen, dass das Symbol selber keine IFC-Daten zugewiesen hat. Die Export Options benötigst du dann auch gar nicht.
  • Like 2
besten Dank Marc 🙏 aber funktioniert leider nicht ganz... evtl. habe was falsches eingestellt 😅
Also:
  • Symbol selber hat keine IFC-Daten
  • die Komponenten haben zwei verschiedene IFC- Entitiys (z.B. eine Komponente mit IFC-Footing, die andere mit IFC-Furniture)
  • ich habe Klassenbasierte Objekte  Datenverknüpfung im Datenmanager
muss ich noch was beachten?
beste Grüße
Bearbeitet von Ali
vor 3 Stunden schrieb Marc Wittwer:
Hallo Ali
Ich kannte das bisher andersrum.
(Ist jetzt aber schon länger her)
Symbol und Inhaltskomponenten taggen - OK.
(Also z.B. Symbol = IFC STAIR, Komponenten IFC STAIR FLIGHT etc.)
Gruppe + Komponenten taggen - nicht OK.
Es dürfen nur die Komponenten getagged werden.
AFAIK werden sonst nur die leere Gruppe ohne Komponenten exportiert o.Ä.
      26,3Tsd
      136,7Tsd
