kingchaos Geschrieben 13. Mai 2022 Geschrieben 13. Mai 2022 Moin, ich wollte meine 2 "fast fertigen" Schraenke nun einmal abspeichern, damit ich den "Kram" nicht noch einmal bauen muss und ihn mehrfach verwenden kann. Leider ist dies scheinbar nicht moeglich, sobald ich den Generator betrete um sie zu speichern, verlieren die Schrauben ihre Position. Es sind genau 2 Schraenke und 1 referenzierter Grundriss (ref. Konstruktionsebene) in der Datei. Selbst wenn ich mit "Abbrechen" aus dem KG rausgehe, hauts mir die Schrauben raus. Sind die Schrauben falsch angelegt? @Marcel OstendorfKannst Du da helfen? Gruß KC PS: VWX ist auch nur 2 mal abgestuerzt, beim Verduebeln sonst hat alles perfekt hingehauen auch mit den Boxobjekten. 2022-05-13 06-39-52.mp4 454807416_2109707PraxisFromhold-TreuTessinKinder.vwx HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
kingchaos Geschrieben 13. Mai 2022 Autor Geschrieben 13. Mai 2022 Und wenn ich einen neu gesetzten Korpus mit diesem dann doch mal abgespeicherten Setting lade passiert das. Zum einen versetzt es wieder den Korpus ABER auch saemtliche Beschlaege. 2022-05-13 07-18-10.mp4 HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
kingchaos Geschrieben 13. Mai 2022 Autor Geschrieben 13. Mai 2022 Der Einfuegepunkt ist vorne links, muss der etwas vorne mitte sein? Wenn er hinten ist, "fliegen die Beschlaege ja auch nach vorne, vor den Korpus". HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
napwszzm Geschrieben 13. Mai 2022 Geschrieben 13. Mai 2022 Hi @kingchaos The screw needs a null drilling or another drilling to works. I think it was designed to find chase the part coordinates. The left hand side is your drilling, the right hand side one is the working one. See the VWX file. You can use Edit 3D to see the difference. Check here for more infor:https://support.extragroup.de/faq-interiorcad/ 454807416_2109707PraxisFromhold-TreuTessinKinder test.vwx
napwszzm Geschrieben 13. Mai 2022 Geschrieben 13. Mai 2022 46 minutes ago kingchaos wrote: And if I load a newly set corpus with this saved setting, that happens. On the one hand, it moves the body BUT also all the fittings. 2022-05-13 07-18-10.mp4 Would you like to try a different way as the picture shows below.
kingchaos Geschrieben 13. Mai 2022 Autor Geschrieben 13. Mai 2022 i see that this will work, but why the "other way" is not working? It is formally made with the same buttons? i will try the screw now, thx alot. HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
kingchaos Geschrieben 13. Mai 2022 Autor Geschrieben 13. Mai 2022 thx a lot, i dont know, why this "nullbearbeitung" was not in my screw example. If that would be in the premade example i would not have had this trouble or did i miss it was inside? HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
napwszzm Geschrieben 13. Mai 2022 Geschrieben 13. Mai 2022 vor 43 Minuten schrieb kingchaos: i see that this will work, but why the "other way" is not working? It is formally made with the same buttons? i will try the screw now, thx alot. Oh.. Software developement is a complicated topic, IC might be working more better or table in Mac Os? Maybe you could ask your colleague to find out
kingchaos Geschrieben 19. Mai 2022 Autor Geschrieben 19. Mai 2022 Moin, @Stephan Mönninghoff @Marcel Ostendorf Wann wird das repariert mit dem sich verschiebenden Korpus und den Beschlaegen, die dann auch durch die Gegend "fliegen"? es gibt scheinbar 3 Moeglichkeiten im Programm, einen Korpus mit einer Vorgabe einzubauen/zu versehen. Diese sollten alle 3 funktionieren. 1. ich setze einen Korpus und waehle Vorgabe im Generator -> Funktioniert nicht, Beschlaege fliegen durch die Gegend und der Korpus verschiebt sich um Korpusbreite nach rechts. 2. ich setze einen Korpus und waehle Grundeinstellungen -> Funktioniert nicht, Beschlaege fliegen durch die Gegend und der Korpus verschiebt sich um Korpusbreite nach rechts 3. ich muss auf das Werkzeug klicken -> funktioniert. Wer bitte soll darauf kommen? ^^ Wo steht, dass man das so macht? Ich moechte, dass ich bestehende Moebel in vorkonfigurierte umwandeln kann, wie es auch die Software laut seinen Menues ermoeglicht. Koennt Ihr das bitte reparieren, ich vermute es handelt sich um ein "unwanted behavior" gruß KC PS: der Einfuegepunkt liegt bei mir vorne links. HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
Stephan Mönninghoff Geschrieben 19. Mai 2022 Geschrieben 19. Mai 2022 Ja, das ist nervig, das wissen wir. Das Thema wird erst zur 2023 vollständig gelöst sein. Das ist die schlechte Nachricht. Aber es gibt auch eine gute. Die Lösung beinhaltet den Einbau eines der am häufigsten gehörten Wünsche in Bezug auf den Korpusgenerator. Dadurch verbessert sich nicht nur dieses Problem - das is deutlich umfassender. Danke für eure Geduld.
kingchaos Geschrieben 19. Mai 2022 Autor Geschrieben 19. Mai 2022 Wenn das bekannt ist, verstehe ich nicht so ganz, dass mir andere Forenuser das erklaeren muessen. Wo habe ich denn nicht aufgepasst, alle anderen Supporter und externe Schulungsmitarbeiter haben uns erklaert, man koenne das im Generator anpassen. HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
