Geländemodell
Phil_ipp01
Hallo, ich habe Probleme beim Erstellen eines Geländemodells.
Habe die dxf Datei mit 2D & 3D Objekten importiert, jedoch haben die 3D Punkte, welche ich für das Erstellen des Geländemodells benötige keine Höhen hinterlegt. Alle Punkte haben den z-Wert 0,00 (siehe Screenshot)
Wie kann ich den Punkten ihre Höhen zuweisen? Normalerweise waren bei meinen letzten Modellem immer alle Höhen hinterlegt und nur vereinzelte wenige Punkte ohne Höhe.
...Oder hab ich in diesem Fall einfach Pech gehabt, da keine Höhen hinterlegt wurden?
Gruß Philipp
Rechner: - Intel Core i9-10900K (10 Core, 20M cache, base 3,7GHz, up to5,3GHz) DDR4 2933
               - Dell Precision 3640 Tower mit 460-W-Netzteil mit bis zu 90% Effizienz (80Grad Plus Gold), erweitertes I/O vorne mit SD Karte
               - 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2.933 MHz
               - M.2-PCle-NVMe-Solid-State-Festplatte, 512GB, Klasse 40
               - Nvidia Quadro RTX 4000, 8GB, 3DP, VirtualLink (Dell Precision 3640)
               - Windows 11 (64Bit)
Bildschirme: 2x Eizo EV2750
Vectorworks 2023 | Enscape | Rhino | Adobe CC
14 Antworten auf diese Frage
eventuell hängen Datenbanken an den Punkten. Einfach mal bei "Daten" in der Informationen Palette nachschauen.
Falls das der Fall ist, kann man mit "Datenbank ändern Objektdarstellung" den Punkten dann die Richtige Z Koordinate zuweisen.
M1 Pro MacOS 15.7
www.unlimited.co.at
@unlimited Daran wird es wahrscheinlich liegen. Es taucht im Zubehörmanager etwas mit Datenbanken auf.. habe aber null Erfahrung damit. (siehe Screenshot) Dann besteht ja sogar die Hoffnung, dass auch die Gebäude usw. mit Höhen hinterlegt sind?
Beim Import kannst du einstellen ob es alles als 2D objekten einlesen soll. Eventuell ist dieser Haken aktiviert gewesen. Würde ich prüfen bevor du alles händisch nachführst.
@inderfab Ich habe bei den Importeinstellungen extra 2D und 3D Objekte eingestellt und nicht nur 2D Objekte. Wenn es mit Datenbanken zusammenhängt, sollte ich dann nur 2D importieren?
Wenn du es bereits so eingestellt hast sollte es ok sein. Die Daten fehlen dann oder sind wirklich nur in der Datenbank. Wähle ein Punkt an und schau in der Infopalette im Reiter Daten ob etwas hinterlegt ist. Falls ja können wir das dann neu verknüpfen das die z-Werte im Objekt aktualisiert.
wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Bin leider noch nicht auf das gewünschte Ergebnis gekommen.
In Anhang habe ich die betreffenden Dateien gelegt.
Gruß Philipp
220516 DX.dxf 220516LAG.dxf
Für die Kreise mit Textfeld im ersten File kannst du eine Marionette verwenden. Die soll bei jedem Textfeld einen 3D-Punkt auf Höhe der Zahl im Textfeld setzen. Irgendwo hier im Forum hatten wir auch mal eine Beispieldatei dazu gemacht.
Im zweiten File sind keine Höhenangaben drin.
Das ginge denke ich einfacher (außer man beherrscht Marionette schon gut) indem man das Symbol bearbeitet und in der 3D Darstellung einen 3D-Punkt einsetzt, dann in der 2D Darstellung den Kreis rauslöscht.
Dann über [Datenbank ändert Objektdarstellung] die Höhen zuweisen.
Am Schluss nur noch alle Symbole auswählen und über [Ändern - Symbol wird Gruppe] die Symbole auflösen.
Dann hat man 3D Punkte auf der richtigen Höhe.
Die Datei hat einige lustige Linien und Symbole. Ich hoffe du bekommst dazu eine Art Dokumentation bzw. Anleitung.
Die verschiedenen Symbole werden verschiedene Punkte vom Vermesser sein, aber sind nur kryptische Symbolnamen vergeben.
M1 Pro MacOS 15.7
www.unlimited.co.at
Also mit der Marionette komm ich überhaupt nicht zurecht..
Leider auch nicht über die Symboländerung.
Hab das File von damals noch auf meiner Festplatte gefunden:
HöhenpunkteSetzenText.vwx
Um die Marionette zu verwenden:
  • Markiere aus deiner Umgebungsdatei nur die Textfelder mit Höhenangaben (mit dem Werkzeug "ähnliche Objekte wählen" mit Haken bei Klasse)
  • Kopiere sie in die Datei mit der Marionette (an Ort einfügen)
  • Rechtsklick auf Marionette und ausführen
  • Die 3D-Punkte zurück ins alte File kopieren
  • auf die Kreise verschieben (3D-Punkte wurdem am Einfügepunkt der Textfelder erstellt)
@herbieherb vielen Dank, werde mich gleich hinsetzen und es versuchen😉
leider klappt es überhaupt nicht. Dafür müsste ich mir wahrscheinlich erstmal die Grundkenntnisse der Marionette aneignen. Wusste tatsächlich gar nicht, dass es überhaupt eine Marionette gibt und was das ist.😬😅
@herbieherb jetzt hats geklappt👍 Allerdngs bräuchte ich den großen Gesamtausschnitt des Ortes aus der zweiten Datei. Du meintest ja dort gibt es keine Höhenangaben..besteht somit also auch keine Chance oder?
Du könntest mal auf die Website der Behörde, welche da für das GIS zuständig ist und nachschauen was alles angeboten wird. Wenn ein DGM (Digitales Geländemodell) erhältlich ist, holst du dir dies. Falls nicht (oder nicht gratis bzw. zu teuer) holst du dir eine Karte mit Höhenlinien und zeichnest die grob nach.
Bearbeitet von herbieherb
      26,5Tsd
      137,6Tsd
