dunkindonuts Geschrieben 2. Mai 2022 Teilen Geschrieben 2. Mai 2022 Hallo Community, ich kann leider nicht importierte PDF's in der Konstruktionsebene verschieben, da mir hier der Zeigerfang nicht angezeigt wird. Ich habe auch schon bereits probiert, über Umwege das PDF zu verschieben ->gruppieren, Vectorworks Neustart, Einstellungen überprüft.. Leider hat nichts funktioniert, lediglich über das Feintuning Verschiebe Werkzeug, aber das ist ja auch nicht das Wahre. Lieben Dank Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 3. Mai 2022 Teilen Geschrieben 3. Mai 2022 Als erstes, welche VW Version wird denn überhaupt verwendet? Am besten dies in die Forumssignatur mit einfügen zusammen mit den Angaben zum Betriebsystem und der genutzten Hardware. Das erstparrt das Fragen Zitat Rechts oben im Forum auf das eigene Profil klicken > Kontoeinstellungen > Signatur Handelt es sich um ein neues (leeres) Dokument wo das Problem auftritt? Ist die Ansicht auf 2D-Plan Draufsicht eingestellt? VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
joemajor67 Geschrieben 3. Mai 2022 Teilen Geschrieben 3. Mai 2022 Auf die pdf mit der linken Maustaste klicken und drauf bleiben, dann kann man es verschieben...geht halt nicht exakt... Dazu ist es mit dem Verschieben-tool sinnvoller (warum sollte es das nicht sein?) Und den Zeigerfang anschalten... VW2018 SP6 R1 (Stand 2023) / Win10Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 3. Mai 2022 Teilen Geschrieben 3. Mai 2022 Hallo dunkindonuts, Deine Frage ist nicht ganz eindeutig. Kannst Du das 'Blatt' des importierten PDFs nicht 'fangen' oder geht es Dir darum, dass der Zeigerfang keine Linien im PDF findet? Falls letzteres der Fall ist: damit man Linien von PDFs fangen kann, muss das Ausgangs PDF vektoriell sein. Wenn es sich um ein 'Bitmap' PDF handelt, können keine Linien gefangen werden. Hilft Dir das? Gruß Phrodus 1 Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
