Datenvisualirsierung Im AGB abgelegt aber ohne Legende
VWNeuling
Hallo zusammen
ist es Möglich die Legende der Datenvisualisierung mit abzuspeichern, dass diese immer mit gezogen wird und damit auf allen Plänen immer gleich aussieht?
Wir sind noch in 2021 unterwegs
Vielen Dank
Hallo VWNeuling
Im Ergänzungsbereich kannst du mit einem rechten Mausklick die Legende anlegen lassen. Verschiebst du den Ansichtsbereich wird die Legende mitgeschoben.
Vectorworks Switzerland
Am 9.4.2022 um 20:54 schrieb Marc Wittwer:
Hallo VWNeuling
Hallo Herr Wittwer,
bei Anwendung der Datenvisualisierung im Ansichtsbereich wird bei mir häufig keine Legende erzeugt, woran liegt das?
Könnten Sie bitte mir weiterhelfen?
vielen Dank im Voraus!
Infi CUA
VWX 2023 / MAC OS
Hallo InfiCUA
Beim (nachträglichen) Zuweisen einer DV zu einem Ansichtsbereich muss im Ansichtsbereich die aktive Klasse des Dokument eingeschalten sein. Auf dies Klasse wir die Legende gelegt.
Zudem weiss ein Ansichtsbereich wenn schon mal eine Legende vorhanden war und gelöscht worden ist. Dies kann z.B. beim Duplizieren eines Ansichtsbereich relevant sein.
Salü Infi CUA
vor 4 Minuten schrieb InfiCUA:
Die Datenvisualisierungslegende wird nur angelegt, wenn der Ansichtsbereich auf eine Layoutebene abgelegt wird. Zudem wird sie Automatisch der Klasse "Keine" zugewiesen, weshalb die entsprechende Klasse im Ansichtsbereich aktiv sein sollte.
Tipp: Falls die Legende versehentlich gelöscht wurde, kannst du in den Ergänzungen des Ansichtbereichs einen Rechtsklick ins Leere ausführen und im Kontextmenü die Option "Datenvisualisierung-Legende anlegen" wählen. Wenn diese Option nicht vorhanden ist, dann ist irgendwo bereits eine Legende in diesen Ergänzungen vorhanden (kann also auch zum Prüfen verwendet werden).
Gruss KroVex
  • Like 2
CADNODE.ch
vor einer Stunde schrieb KroVex:
Salü Infi CUA
Gruss KroVex
Hallo KroVex,
danke für die Hinweise!
Ich habe noch mal untersucht und konnte herausfinden:
man müsste erst die Klasse "keine" aktiviren und danach den Ansichsbereich eine Datenvisualisierung anschalten.
Die legende wird bei mir automatisch der aktiven Klasse zugewiesen und bleibt danach unsichtbar obwohl ich die Klasse nachträglich sichtbar schalte. Diese Legenden sehe ich dann nur in einer Tabelle und sie sind auch nicht per "Objekt aktivieren" zu finden.
VWX 2023 SP4
VWX 2023 / MAC OS
      26,8Tsd
      139,4Tsd
