Versetzen Werkzeug - Seltsames Verhalten in 3D (Absetzten an falscher Stelle)
Nesti
Hallo miteinander,
das Versetzen Werkzeug scheint sich in der 3D Ansicht seltsam zu verhalten. Normalerweise benutze ich es lediglich in der 2D Planansicht, jedoch hat mich heute ein Kommilitone darauf hingewiesen, dass es beim arbeiten in der 3D Ansicht das zu versetzende Objekt an eine unvorhergesehene Stelle kopiert oder garnicht versetzt.
Er ist diesen Workflow so aus anderen Programmen gewohnt um z.T. Objekte mit Referenzabstand wie in AutoCAD zu versetzen oder um sicher zu gehen, dass beim einfachen klicken und ziehen wirklich die Ecke gewählt wurde und man nicht leicht versetzt anpackt und absetzt.
Hier bebildert an einem Beispielobjekt:
Ich wähle die untere Linke Ecke, klicke.
2117327327_Bildschirmfoto2022-04-04um20_26_05.thumb.png.618f9cd21936635f6d057cd85ce5e8a5.png
Klicke erneut zum absetzen auf die obere linke Ecke des großen Quaders. - Der kleine Würfel wird jedoch an ganz anderer Stelle abgesetzt.
146435626_Bildschirmfoto2022-04-04um20_26_25.thumb.png.206b18acb4bbe47aa3fb9d53675e6287.png
Wir verwenden beide die neuste Version von Vectorworks 2022, er einen Win 10 Laptop, ich ein M1 MacBook
Vielleicht habt ihr Lösungsvorschläge oder eine Erklärung...
Vielen Dank!
Bearbeitet von Nesti
Salü Nesti
Das ist ein Fall für das Supportformular (Bug melden).
Aber um Objekte auch im 3D verschieben/platzieren zu können (teilweise auch duplizieren), kannst du das Verschieben-Werkzeug (Taste "M") mit der ersten Methode verwenden.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hi Nesti,
grüsse dich.
Scheint in der Tat ein Bug zu sein.
Ich habe versucht das Szenario nachzustellen.
Auch bei mir funktioniert das Versetzen-Tool nicht im 3D!
Alternativ könntest du das "Aktivieren-Tool" = Taste X, zum Verschieben/Versetzen verwenden,
damit funktioniert es in der Regel, im 3D-Raum.
Manchmal ist aber auch der Röntgenblick notwendig = Taste R
um Objekte an der richtigen Stelle zu snappen.
Kleiner Tipp am Rande:
Objekt an gewünschter Stelle anklicken + Maustaste kurz halten,
dann Leertaste drücken, Maustaste loslassen.
… nun klebt das Objekt am Mauszeiger, d.h. man muss nicht
ständig die Maustaste gedrückt halten beim Verschieben/Versetzen.
Grüsse
Tobi
  • Like 6
  • Lieben 1
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
Hi Petey,
ja, das ist eine äusserst nützliche Funktion!
Viel Spass damit!
Grüsse
Tobi
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Habe es mal in ein Supportformular gepackt.
@Tobi , super Tipp, kannte ich auch noch nicht!
      26,8Tsd
      139,3Tsd
