Volumenkörper trennen
Jonas Socke
Hey, eine Frage die mich schon länger beschäftigt. Das ist ein Volumenkörper, der aus 2 Teilen besteht die aber nicht zusammenhängend sind. Gibt es eine Möglichkeit diese beiden Teile des Körpers unverändert zu separieren, also ohne Strg. + U oder das Zerschneidenwerkzeug. (Bei AutoCAD gibt es dafür den Befehl trennen).
Ich dupliziere das Teil,
baue mir 2 Subtraktionsvolumen und ziehe damit jeweils den einen und anderen Teil ab.
Hinterher mache ich wieder generic solids aus beiden.
Umständlich, aber ich kenne nichts besseres in VW.
Kam bei mir früher beim Modeln sehr häufig vor.
In der Microstation, ebenfalls Parasolid Modeler kam so etwas niemals vor.
Wenn solche Solids mit mehreren unabhängigen Volumen entstanden wären
hätte die Microstation sofort in separate Solids umgewandelt.
In DWG Umgebungen mit ACIS Core kommt das auch vor, kann sogar sehr sinnvoll
sein. Z.B. von einer langen Wand alle stützen abziehen aber als einzige Wand behalten o.Ä.
Aber dort gibt es natürlich den Befehl um solche Multiteilsolids in Einzelvolumen
zu aufzutrennen.
vor 12 Stunden schrieb zoom:
zu aufzutrennen.
vor 9 Stunden schrieb herbieherb:
Wird bei den Softwares die automatisch trennen bzw. einen extra Befehl kennen die Modellierhistorie beibehalten?
Dort gibt es keine Modellierhistorie ...
Microstation oder DWG alikes sind "Destructive Modeler"
Aber ich hatte die Probleme in VW eigentlich nur wenn ich mit reinen Generic Solids arbeite.
Komisch ist auch dass man die (ungewollten) Extravolumen nicht mit Push/Pull los wird.
Bei echten Einzelkörpern kann man ja in der Regel z.B. ein Loch o.Ä. mit Push/Pull schliessen
bzw. entfernen.
      26,8Tsd
      139,3Tsd
