dominikrihm Geschrieben 8. November 2021 Geschrieben 8. November 2021 Hallo zusammen ich bin gerade beim entwerfen eines Möbels und würde gerne auf die Front aus MPX Birke einen Belag aus farbigem Möbeldektop darstellen. Kann mir hierbei jemand von euch weiterhelfen? Wo und wie ist das möglich? Freu mich auf eure Ideen, Liebe Grüsse Dominik 1 VW 2026 Architektur und InteriorCAD , arbeite auf MacBook Pro, M5 Max
perplex Geschrieben 8. November 2021 Geschrieben 8. November 2021 Hallo, einfach das Desktop Linoleum in den Stammdaten als Belag anlegen und der Front im Ausführungs- Dialog zuweisen. 2 ___________________________________ VW 2025/2026 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2024
dominikrihm Geschrieben 8. November 2021 Autor Geschrieben 8. November 2021 Lieben Dank das klingt gut. Kannst mir kurz helfen wie ich das machen kann? Kann ich das auch irgendwo herunterladen? VW 2026 Architektur und InteriorCAD , arbeite auf MacBook Pro, M5 Max
dominikrihm Geschrieben 8. November 2021 Autor Geschrieben 8. November 2021 ich habe auch noch ein Darstellungsproblem mit den Gehrungen. Wo kann ich das besser einstellen? VW 2026 Architektur und InteriorCAD , arbeite auf MacBook Pro, M5 Max
ChrisKo Geschrieben 8. November 2021 Geschrieben 8. November 2021 Zu den Gehrungen: Siehts seltsam aus. Sind das Korpusmöbel 3D? Dann auf jeden Fall in der Infopalette mal "3D-Details" an machen. Wenn es keine Korpusmöbel 3D sind und du die Gehrungen "Manuell" angelegt hast, musst du die "3D-Details" beim Bauteil mit anschalten. Die Beläge lege ich in Profacto an. Da kann ich denke ich nicht weiter helfen. Es sei denn du benutzt auch profacto. LG Chris
dominikrihm Geschrieben 8. November 2021 Autor Geschrieben 8. November 2021 Danke Dir, bei ich benutze leider nicht Profacto,... hmm hab jetzt was improvisiert. Ja die Möbel sind 3D, Details angestellt und trotzdem,... VW 2026 Architektur und InteriorCAD , arbeite auf MacBook Pro, M5 Max
ChrisKo Geschrieben 8. November 2021 Geschrieben 8. November 2021 Lad mal bitte die Datei hoch. LG Chris 1
dominikrihm Geschrieben 8. November 2021 Autor Geschrieben 8. November 2021 Roth_Einbaumöbeli_V1.vwx VW 2026 Architektur und InteriorCAD , arbeite auf MacBook Pro, M5 Max
Marcel Ostendorf Geschrieben 8. November 2021 Geschrieben 8. November 2021 Hallo, damit die Gehrungen korrekt dargestellt werden, musst du im Schnitt/Ansichtsbereich die Klasse Bauteil-Bearbeitung-Gehrung ausschalten. 2 Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
Marcel Ostendorf Geschrieben 8. November 2021 Geschrieben 8. November 2021 ...und den Belag legst du dir über das Menü interiorcad->Stammdaten->Beläge bearbeiten an. Da legst du dir auch Platten, Beschichtungen etc. an. Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
dominikrihm Geschrieben 8. November 2021 Autor Geschrieben 8. November 2021 Danke dir Marcel, Kannst du mir noch einen Tipp geben wo ich die Corbo Daten evtl. herbekommen kann? VW 2026 Architektur und InteriorCAD , arbeite auf MacBook Pro, M5 Max
Marcel Ostendorf Geschrieben 8. November 2021 Geschrieben 8. November 2021 Tut mir leid, ehrlich gesagt weiß ich nicht einmal, worunter ich Corbo einsortieren sollte. Sind das Dekore? Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
dominikrihm Geschrieben 8. November 2021 Autor Geschrieben 8. November 2021 ui sorry Marcel, meinte Forbo Desktop. blöde AutoKorrektur. VW 2026 Architektur und InteriorCAD , arbeite auf MacBook Pro, M5 Max
Marcel Ostendorf Geschrieben 8. November 2021 Geschrieben 8. November 2021 Kannte ich auch nicht Wenn der Anbieter dir CSV- oder Datanorm-Daten liefern kann, kannst du diese importieren. Den Befehl findet du im oben erwähnten Menü. 1 Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
58822-000 Geschrieben 31. März 2022 Geschrieben 31. März 2022 hallo zusammen, hat jemdan zufällig eine CSV oder Datanorm-Daten von forbo desktop Linoleum bzw. einen tip wo ich die Daten bekomme? danke und Grüße David 1
napwszzm Geschrieben 31. März 2022 Geschrieben 31. März 2022 vor 3 Stunden schrieb 58822-000: hallo zusammen, hat jemdan zufällig eine CSV oder Datanorm-Daten von forbo desktop Linoleum bzw. einen tip wo ich die Daten bekomme? danke und Grüße David Hi David, You might need to go to Forbo's website to get the image, then using it to create a new VW texture. Regards, Nap 2
FlorianST Geschrieben 1. April 2022 Geschrieben 1. April 2022 Die Texturen bekommst du aus einem Bild von Forbo direkt zum herunterladen beim Anlegen eines Belages legst du ja alle Parameter fest und legst das Bild als Textur einfach drauf. wenn du es ganz genau nimmst sagst du statt der angegeben Materialstärke direkt die Materialstärke + Kleberstärke.
