Moin Leute,
Wie legt man folgende Taschen an und wie erkennt die CNC was es ist:
  • Kreistasche
  • Rechtecktasche
  • Freiformtasche
Ich wollte eine Kreistasche fräsen, jedoch bekomme ich Runde formen nur über den Bohrer 3D hin, soweit ich das erkenne.
Nur leider gibt es aber keine Bohrer in unendlich vielen Stärken für die CNC...
Ist es sonst möglich die oben genannten Taschen mit dem Konturzug 3D zu bearbeiten und den dann durchfräsen zu lassen?
Hallo Floris,
zunächst wäre interessant, welche VW-Version und welches CNC-Programm ihr verwendet.
Unsere Vorgehensweise sieht so aus, dass wir Taschen als Konturzug programmieren und dann den Haken "ausräumen" setzen. Unser Export zu Maestro macht daraus dann viele Konturzüge, die immer kleiner werden und sich überlappen. Leider fährt die Maschine nach jedem einzelnen Konturzug einmal nach hinten. Bei größeren Taschen löschen die Kollegen an der Maschine deshalb alle innenliegenden Konturzüge und legen manuell ein Taschenmacro an die äußere Kontur, welches dann eine spiralförmige Fräsung erzeugt.
Alternativ kann man sicher auch in der VW-Zeichnung gleich einen spiralfömigen Konturzug erzeugen. Die Marionette-Profis könnten das vermutlich sogar automatisieren.
Windows 10
servus,
kreistaschen sind einfach mit bohrungen zu erzeugen. wird dann automatisch in eine tasche umgewandelt.
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
vor 2 Stunden schrieb Floris97:
2D Kreis zeichnen, -> interiorcad -> Umwandeln in -> In Konturzug umwandeln
Funktioniert auch mit Polylinien.
Gruss
Simon
Win10 Pro | VW Interiorcad |
Intel Core i9-10900K | 32GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 3080
@wdietrich, VW Version 2021 und das CNC Programm ist IMA WOB.
Du bestätigst mich in meiner Vermutung, deine Lösung hatte ich auch schon als Idee.
Vielen Dank!
@Klaus Stechele, die Vermutung hatten wir auch, waren uns aber nicht sicher, ob das so erkannt wird.
Vielen Dank!
@Simon.S, das hab ich auch durch Zufall herausgefunden, geht auch wenn du den Kreis aktivierst und den Button drückst den ich als Bild angehängt habe habe (wenn das die dafür vorgesehene Funktion ist). Der Button kommt wenn du auf Konturzug 3D drückst.
Vielen Dank!
Aktuell haben wir noch keine Schnittstellen, aber wir entwerfen grade einen Korpus der als Prototyp durch die Produktion laufen soll wenn es dann soweit ist.
Ich Zeichen momentan auch leider noch auf meinem Privat Laptop der nicht alle nötigen Programme (außer VectorWorks) hat, da ich noch keinen PC von der Firma habe.
Das sind ja ein Haufen Vermutungen die Du da hast.
Ich würde deinem Chef mal die Idee vorschlagen, Dir eine Workstation zur Verfügung zu stellen.
Man hat ja immer Ideen zu gewissen Sachen. Ich suche mir dann immer die Bestätigung oder die Tipps von der Community.
Das soll jetzt die Tage geschehen.
      141,2Tsd
