hjg Geschrieben 17. Mai 2021 Teilen Geschrieben 17. Mai 2021 (bearbeitet) Hallo, ich versuche über den Datenmanager zwei Datenbankfelder einer Datenbank miteinander zu verknüpfen. Vereinfacht dargestellt ist folgende Struktur vorhanden: Datenbank: "DB-Fachplaner" Datenbankfeld 1: "Abkürzung Fachplaner" als Pop-Up mit den Werten: + n/v + ARC + HLS + ELT usw. Datenbankfeld 2: "Fachplaner" als Pop-Up mit den Werten: + n/v + Architektur + Heizung-Lüftung-Sanitär + Elektro usw. Nun möchte ich mit dem Datenmanager ein Datenset erstellen über welches ich eine Auswahl im Datenbankfeld 1 tätige und mir dann folglich der zugehörige Wert in Datenbankfeld 2 zugewiesen wird. Ich habe versucht für das Datenbankfeld 2 (DBF2) eine Zuordnung festzulegen, welche sich nach dem Wert in DBF1 Orientiert. diese sieht so aus: IF([Record.DB-Fachplaner.Abkürzung Fachplaner]='n/v';'n/v')+([Record.DB-Fachplaner.Abkürzung Fachplaner]='ARC';'Architektur') usw. der gewünschte Effekt tritt aber leider nicht auf. Ich hatte auch versucht das DBF2 nicht als Pop-Up sondern als Text zu formatieren aber auch das hat nicht funktioniert. Was mache ich falsch? Ist die Formel fehlerhaft? Oder geht das was ich mir hier vorstelle überhaupt nicht? Ich bin über Hinweise und Hilfe wirklich sehr dankbar. Achja ich arbeite mit VWX21 SP2 Viele Grüße Bearbeitet 17. Mai 2021 von hjg Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 17. Mai 2021 Teilen Geschrieben 17. Mai 2021 Hallo hjg Die Formel lautet: "IF([Record.DB-Fachplaner.Abkürzung]='ARC' ,'Architektur' ,'Test')" Dort wo 'Test' steht, muss dann wieder eine IF-Formel einfügen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 18. Mai 2021 Teilen Geschrieben 18. Mai 2021 Hi, Ich meine es sollte auch mit Select2 funktionieren, dann muss man nicht ganz so viel Schachteln. In der englischen Hilfe steht etwas dazu: https://app-help.vectorworks.net/2021/eng/index.htm?#t=VW2021_Guide%2FDataManager%2FData_mapping_examples.htm%23TOC_Example_mapping_databc-7&rhsearch=select2&rhsyns= &rhtocid=_2_4_4_6 2 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
hjg Geschrieben 18. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2021 Spitze, herzlichen Dank. Mit "SELECT2" funktioniert es einwandfrei. Super echt. Ich habe ewig herumprobiert. Vielen Dank! 1 Link zu diesem Kommentar
