Mikkel 1 Geschrieben 23. Februar Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Datenhinterlegung und -auswertung in Vectorworks 21. Zur standardisierten Auswertung von Datenbanken würde ich gerne eine "Tabellenvorlage" für eine Objektliste erstellen, da mir für meine Zwecke die Vorgabe-Tabellen entsprechend nicht ausreichen. Über Extras -> Tabelle anlegen -> Auswahl "Eigene Tabelle" kann ich mir ja schon einmal die gewünschten Daten und Felder auswählen und ausgeben lassen. Soweit, so gut! Ich komme so definitiv an meine Daten. Jedoch muss ich immer, wenn ich mir die entsprechenden Daten ausgeben lassen möchte, diese Tabelle "zusammenbasteln". Ich kann demnach aktuell noch nicht auf eine gespeicherte Voreinstellung bzw. Vorgabe zurückgreifen, die mir die benötigte Tabelle entsprechend zusammenstellt. Da diese Tabelle als Grundlage für weitere Prozesse diverser Projekte dienen soll, sollte es aus Gründen der Fehlervermeidung also tunlichst vermieden werden, dass jeder immer seine eigene Tabelle in der entsprechend richtigen Spaltenreihenfolge erstellen muss, um die entsprechenden Daten aus der Zeichnung zu generieren. 😀 Zu meiner Frage: Gibt es die Möglichkeit eine entsprechende Vorgabe zu erstellen, welche automatisch die entsprechenden Werte erfasst? Meine Recherche hat hierzu leider nichts ergeben. Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße Mikkel Zitieren Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Manuel Roth 672 Geschrieben 23. Februar Hallo Mikkel Bei uns im Büro hatten wir eine Favoritendatei in einem Arbeitsgruppenordner. In dieser Datei waren alle Symbole usw. und eben auch die Tabellen abgelegt. Damit hast du über den Zubehörmanager einen einfachen Zugriff auf die Tabelle. 1 Zitieren Freundliche Grüsse Manuel Roth ___________________________________________________ VW21 SP2 | Architektur | Windows 10 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
b.illig 430 Geschrieben 23. Februar Hallo Mikkel, wir haben bei uns im Büro eine Vorgabedatei, in der die Muster-Tabellen für die Kollegen angelegt sind. In den Muster-Tabellen sind schon alle Spalten, Verknüpfungen und auch das Layout angelegt. Letztendlich muss man sich nur die Projektspezifischen Filter entsprechend anpassen. Gruß, Burkard 1 Zitieren VW19 SP6R1 - VW17 SP5 R1 - MacOS Mojave 10.14.6 iMac 2019, 3,6GHz i9, 32GB Speicher, Grafik Radeon Pro 580X 8GB ARP-Stuttgart MacBook Air M1 16GB - VW21 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Mikkel 1 Geschrieben 23. Februar Hallo Burkard, hallo Manuel, diese Herangehensweise ist natürlich absolut logisch. Vielen Dank erstmal, das hilft mir schonmal weiter. 😀 Heisst ich erstelle mir eine entsprechende Vorlage und kann diese dann auf alle möglichen Projekte anwenden. Die Verknüpfung zur entsprechenden Zeichnung die entsprechend ausgewertet werden soll erfolgt dann jedoch wie genau? Spontan hätte ich jetzt gesagt, dass ich mir die Tabelle dupliziere und in meine Zeichnung im Zubehörmanager ziehe. Gibt es da vielleicht noch einen eleganteren Weg? Schöne Grüße Mikkel Zitieren Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
b.illig 430 Geschrieben 23. Februar So gehts: - neues vw dok anlegen - gewünschte Inhalte anlegen (Tabellen in deinem Fall) - unter Datei „als Vorlage“ speichern. Das ist dann eine .sta Datei. wenn du dann eine neue Datei öffnest kannst du in dem Dialog die neue Vorlage auswählen. Zitieren VW19 SP6R1 - VW17 SP5 R1 - MacOS Mojave 10.14.6 iMac 2019, 3,6GHz i9, 32GB Speicher, Grafik Radeon Pro 580X 8GB ARP-Stuttgart MacBook Air M1 16GB - VW21 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
