dstojnic Geschrieben 20. Oktober 2020 Geschrieben 20. Oktober 2020 Hallo Zusammen Bei mir wird die Treppe zum Teil ohne Füllung dargestellt.. Anbei die Beispiele Kann mir hier jemand weiterhelfen? Meiner Meinung nach muss man dies über die Attributen der Treppe einstellen - konnte den Fehler jedoch dort auch nicht finden.. Programmversion: 2022 SP5.0.1 R1 Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-11700K CPU 3.60 GHZ
temp676 Geschrieben 20. Oktober 2020 Geschrieben 20. Oktober 2020 Hast du uns vielleicht noch ein Bild deiner Attributeinstellung in den Treppeneinstellungen damit man diese Beurteilen kann? VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
b.illig Geschrieben 20. Oktober 2020 Geschrieben 20. Oktober 2020 sind der unterste und die darüberliegenden Läufe mit identischen Attributen eingestellt? - - -
dstojnic Geschrieben 20. Oktober 2020 Autor Geschrieben 20. Oktober 2020 Anbei die Attributeinstellungen.. @b.illig : Ja die Einstellungen habe ich als Set gespeichert und bei jeder Treppe übernommen.. deshalb kann ich es nicht nachvollziehen Programmversion: 2022 SP5.0.1 R1 Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-11700K CPU 3.60 GHZ
b.illig Geschrieben 20. Oktober 2020 Geschrieben 20. Oktober 2020 klapp mal "Treppenkörper" über das Dreieck zu und mach dann Doppelklick auf "Treppenkörper". Stell da deine gewünschte Schraffur ein. Dann sollte es klappen. Bild dazu: - - -
dstojnic Geschrieben 20. Oktober 2020 Autor Geschrieben 20. Oktober 2020 Hier sind die genau gleichen Einstellungen.. Programmversion: 2022 SP5.0.1 R1 Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-11700K CPU 3.60 GHZ
dstojnic Geschrieben 20. Oktober 2020 Autor Geschrieben 20. Oktober 2020 War soeben mit dem Support dran - der Fehler liegt bei dem Antrittdetail.. Sobald die Ausklinkung ausgewählt wird, ist die Darstellung falsch 1 Programmversion: 2022 SP5.0.1 R1 Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-11700K CPU 3.60 GHZ
dstojnic
Hallo Zusammen
