SCB Geschrieben 13. Juli 2020 Teilen Geschrieben 13. Juli 2020 (bearbeitet) Hallo Leute, ich bin bei die Dach Entwässerungen planen und in BIM kann ich nicht weiter Zeichnen. Sie können bei die Entwässerungen Schema sehen, wie das Gebaut würde . Als Entwässerungen habe ich die 2 Ablauft eingesetzt und eine Kehle da zwischen gemacht. bis dieses Punkt es ist alles in Ordnung aber in die 2 Ecke (Siehe Blau Wolke) erreich ich nicht in 3D wie das gebaut würde. Hat jemand eine Idee? Danke und Grüße Sara Bearbeitet 13. Juli 2020 von SCB Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 13. Juli 2020 Teilen Geschrieben 13. Juli 2020 Salü Sara Also die Kehle sollte so sein, wie rot abgebildet, anstatt so wie mit dem schwarzen Stift eingezeichnet? Dann würde ich die Abläufe nicht irgendwo in der Mitte setzen, sondern auf die Aussenkante des Bodenelementes: Und dann die Kehlen verbinden: Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
SCB Geschrieben 13. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2020 Danke KroVex von deine antworten Das Problem wenn ich das mache es ist das ich kann nicht mehr diese 2 mittige Ablaufe und 3 unterschiedene Khelen bauen sonder nur eine Große Kehle Link zu diesem Kommentar
SCB Geschrieben 14. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. Juli 2020 Weiß jemand das villeicht? Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 14. Juli 2020 Teilen Geschrieben 14. Juli 2020 Geht es den geometrisch überhaupt? Das Tool aberbeitet nur mit gerade Flächen und keine Krümmungen. (Muss aber dazu sagen dass ich mir deine Situation zu wenig im Detail angeschaut habe.) VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
