taarch Geschrieben 27. Januar 2020 Teilen Geschrieben 27. Januar 2020 Sehr geehrte Anwender/innen, haben Sie bereits Erfahrung bezüglich der Zuweisung von Linienendzeichen durch Marionette? Für den einen oder anderen Tipp, wäre ich sehr dankbar! Mit freundlichen Grüßen taarch Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 27. Januar 2020 Teilen Geschrieben 27. Januar 2020 Was genau möchtest du den machen? Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
taarch Geschrieben 27. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2020 vor 2 Minuten schrieb Manuel Roth: Was genau möchtest du den machen? Ich möchte über Marionette Pfeile erzeugen um entlang einer Rampe die Gefällerichtung zu beschreiben. Mit freundlichen Grüßen taarch Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 27. Januar 2020 Teilen Geschrieben 27. Januar 2020 Hast du schon mit deinem Script begonnen? Wenn ja, könntest du es bitte posten. Wenn nein, bräuchte ich noch ein wenig mehr Infos um brauchbare Tipps zu geben. Zeichnest du 2D oder 3D? Woher ist erkennbar, in welche Richtung dir Rampe zeigt (Falls 2D)? Wie werden die Rampen gekennzeichnet (Rampenobjekt, eigene Klasse, angehängte Datenbank, selektiertes Objekt)? Grundsätzlich ist es empfehlenswert sich immer vor dem Scripten genau zu überlegen, was das Marionette genau tun sollte. Diese Schritte dürfen auch gerne auf Papier festgehalten werden. Bei dir könnte es in etwa so aussehen. - Rampen im Plan suchen - Geometrie der Rampe auslesen - Aus den Geometriedaten berechnen, von wo bis wo dein Pfeil zeigen muss. - Auslesen, in welche Richtung die Rampe zeigt. - Linie formatieren, so dass sie die Richtigen Attribute hat. (inklusive Pfeilrichtung, Klasse usw.) Anschliessend beginnst du mit dem Scripten in einem leeren Dokument. Dort zeichnest du einige Objekte und eine Rampe. Die Schritte die du aufgeschrieben hast, beginnst du nun einen nach dem anderen abzuarbeiten. Nach jedem Schritt kontrolierst du, ob das Ergebnis wie gewollt ausfällt. Dies könnte nach dem ersten Schritt z. Bsp. so aussehen, dass du alle Rampen selektierst. Wenn du mit der Selektion zufrieden bist (und auch an komplexeren Fällen [mehrere Rampen, unterschiedliche Ebenen usw.] getestet hast, ob alles funktioniert) kannst du den nächsten Schritt in Angriff nehmen. Dort kannst du die benötigten Geometriedaten mit einem Print Debug Node ausgeben. So entsteht ein Netzwerk, dass dein gewünschtes Verhalten aufweist und auch funktionstüchtig ist. Denn wenn du alles auf einmal versuchst, kannst du sicher sein, dass irgendwo irgendwas nicht funktioniert und diesen Fehler zu finden ist oftmals sehr nervenaufreibend. Beim Scripten sollte man sich aber immer überlegen, ob sich der Aufwand lohnt oder ob es nicht weniger Zeit benötigt, die Pfeile manuell zu zeichnen, als ein Script dafür zu erstellen. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 27. Januar 2020 Teilen Geschrieben 27. Januar 2020 Der Node den du suchst heisst Set Object Marker. Damit du weisst welche Inputs du geben sollst, würd ich mir eine kleine Testmarionette machen, welche mit dem Get Object Marker - Node die Werte mal ausliest. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
taarch Geschrieben 27. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2020 vor 35 Minuten schrieb herbieherb: Der Node den du suchst heisst Set Object Marker. Damit du weisst welche Inputs du geben sollst, würd ich mir eine kleine Testmarionette machen, welche mit dem Get Object Marker - Node die Werte mal ausliest. Vielen Dank, das hat funktioniert. Mit freundlichen Grüßen taarch Link zu diesem Kommentar
taarch Geschrieben 27. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2020 vor 48 Minuten schrieb Manuel Roth: Hast du schon mit deinem Script begonnen? Wenn ja, könntest du es bitte posten. ... Vielen Dank für deinen netten Rat! Ich werde das Script in nächster Zeit mal hier reinladen, wenn ich ein bisschen aufgeräumt habe.. Mit freundlichen Grüßen taarch Link zu diesem Kommentar
taarch Geschrieben 4. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2020 Am 27.1.2020 um 16:43 schrieb Manuel Roth: Hast du schon mit deinem Script begonnen? Wenn ja, könntest du es bitte posten. So ich habe etwas aufgeräumt. Die Datei enthält eine Rampe, in die man verschiedene Parameter eingeben kann. Den Richtungspfeil habe ich am Ende doch nicht verwendet. Ich stehe nun nur noch vor dem Rätsel der Darstellung: Wie stelle ich die Rampe geschnitten dar, wenn sie 1m überschreitet? LG taarch 200204_Rampe_Marionette.vwx Link zu diesem Kommentar
