petitbonum Geschrieben 22. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2019 Hallo woran kann es liegen, dass die Versionsinfo mir sagt VW Designer sp2 R1 und wenn ich dann auf aktualisieren klicke mir von VW gesagt wird dass die Version aktuell sei und es keinen Aktualisierungsbedarf gäbe. Seit September soll es doch schon Servicpack 5 geben? mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 22. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2019 Wahrscheinlich ist der Updater defekt oder er fehlt komplett. Zum manuellen Starten kannst du im Programmordner den Unterordner Vectorworks 2019 Updater suchen und dort die Anwendung Vectorworks 2019 Updater.exe starten. Wenn der Ordner fehlt kannst du den Updater nachträglich mit dem kleinen Programm hinzufügen. Stell sicher, dass der Updater auch wirklich in den Programmordner von VW installiert wird. Ansonsten funktioniert er nicht. Vectorworks2019UpdaterInst.exe Achtung: Funktioniert unter Windows 10 mit Vectorworks 2019. Wenn du auf Mac arbeitest oder eine andere Version von Vectorworks verwendest wird der Installer wahrscheinlich nicht funktionieren. Wende dich in diesem Fall an den Support. Sie werden dir weiterhelfen können. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 22. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. Oktober 2019 Hallo Manuel danke, nach der updater.exe hatte ich schon gesucht und mich gewundert dass ich den auf dem Computer nicht gefunden habe. Ich werde es dann am Donnerstag mal mit der updaterinst.exe testen und danach berichten. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 22. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2019 Hallo petitbonum Es gibt immer wieder Anti Viren Programme, welche beim Herunterladen des Updates diesen in "Quarantäne" stecken. Oft reicht es, wenn du den VW-Programmordner in die Ausschlussliste packst. Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 24. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. Oktober 2019 Hallo Manuel danke für Deinen Tip! Nach der Neuinstallation des Updaters hat dann alles geklappt- nun ist auch klar warum die Flächen in den Tabellen aus dem Raumtool so exorbitant groß waren. (noch SP2 !) mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
