Manche Schraffuren am Layout plötzlich "verblasst"
ch91
In einer Datei habe ich plötzlich folgendes Problem:
Manche Schraffuren (soweit ich das erkennen kann alle, die nicht genau mit 0,00° am Layout liegen) werden am Layout plötzlich blass/transparent dargestellt. Unabhängig davon, auf welcher Klasse, Ebene oder auf welchem Layout sie liegen. Wenn ich die Elemente in eine neue Datei kopiere, wird alles normal dargestellt und bis gestern wurde auch in der ursprünglichen Datei alles korrekt dargestellt.
hat jemand eine Idee, was hier das Problem sein könnte?
Moin,
prüf bitte mal ob Deine Zeichnung weit vom Vectorworks-Nullpunkt entfernt ist. Darstellungsprobleme entstehen oft, wenn man sehr weit weg vom Dateiursprung zeichnet.
Gruß,
Burkard
Nullpunkt
Am internen VW-Nullpunkt oder am Benutzernullpunkt? Am besten prüfst du es indem du den Befehl Extras>Nullpunkte>Zeichnung zum Vectorworks Nullpunkt verschieben ausführst.
Nun gibt es verschiede Fälle.
1. Das weiteste Objekt liegt sehr weit entfernt. Nach dem Verschieben kommt es aber nahe an den Nullpunkt. > Befehl ausführen
2. Das weiteste Objekt liegt sehr weit entfernt. Nach dem Verschieben kommt es aber nicht nahe an den Nullpunkt. > Irgendwo liegt ein Objekt im Nirwana, welches du wahrscheinlich gar nicht brauchst. Du findest es am leichsten indem du alle Klassen und Konstruktionsebenen einblendest, alles aktivierst, nur die Objekte nahe an deiner Zeichnung deaktivierst und anschliessend auf Zoom auf Objekte klickst.
3. Das weiteste Objekt liegt nahe am Nullpunkt > Deine Zeichnung liegt nahe am Nullpunkt und diese Ursache kann abgehackt werden.
2D-Oben
Schaust du beim abgedrehten Bereich aus einer 3D-Ansicht auf einen 2D-Plan?
Ansichtsbreich
Handelt es sich um den selben Ansichtsbereicht, den du einfach duplizierst und dann abdrehst? Ansonsten könnte es auch an den Einstellungen vom Ansichtsbereich liegen, auch wenn ich keine Ahnung habe wie so etwas funktionieren sollte.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Hallo und Danke für die ausführliche Antwort!!
Nullpunkt
Es lag zwar ein Objekt weit entfernt vom internen Nullpunkt; am Darstellungsproblem hat das allerdings nichts geändert! Benutzerursprünge sind keine gesetzt.
2D-Plan - ja, ist richtig eingestellt, 2D-Ansicht eines 2D-Plans.
Ansichtsbereich
nein, das Problem tritt in sämtlichen Ansichtsbereichen und auf allen Layouts gleichermaßen auf...
LG Clara
Hi,
Das Problem liegt ziemlich sicher an deinen Grundeinstellungen in der Attributpalette. Mach bitte einmal folgendes:
1. Alles deaktivieren
2. Nun die Attributpalette anschauen. Dort ist vermutlich eine Transparenz eingestellt.
3. Die Transparenz bitte wegnehmen
4. Ansichtsbereiche aktualisieren
Wie gesagt, ich denke, dass die Ansichtsbereiche und/oder Schnitte die Transparenz der Grundeinstellung übernehmen. Ist aber nur ne Vermutung.
Gruss
Andy
  • Like 2
CTO
ComputerWorks AG, Basel
www.computerworks.ch
      25,7Tsd
      133,4Tsd
