Floris Baßner Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Guten Tag, ich habe bei Vectorworks Spotlight ein Problem. Und zwar habe ich von einem Architekturbüro einen Gebäudegrundriss als DWG bekommen. Dort möchte ich gerne meine Bühnentechnik einzeichnen. Allerdings stehe ich vor folgendem Problem nach dem Import der DWG Datei: Alle Klassen sind anscheinend in einer Klasse zusammengefasst und ich kann auch nur diese Klasse anwählen. Gibt es eine Möglichkeit diese Gruppierung oder Unterordnung aufzuheben? Vielen Dank schonmal. Gruß Floris Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 (bearbeitet) Wenn du beim Import auf Erweiterte Einstellungen klickst, kannst du den Import beeinflussen. Unter Klassen/Ebenen und dann beim Zuordnungsset "Verwalten" dann siehst du welche Klassen das DWG enthält. Kann sein, dass da nur eine Klasse im DWG vorhanden ist? Bearbeitet 7. Oktober 2019 von mdreier Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
Floris Baßner Geschrieben 7. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Hallo mdreier, vielen Dank für diene schnelle Hilfestellung ! Die Layer wurden soweit alle als Klassen angelegt, allerdings befinden sich alle Objekte in einer Klasse. Außerdem lässt sich nur der komplette Plan mit allen Objekten anwählen. Ich habe keine Möglichkeite einzelene Objekte anzufassen. Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Was ist denn das für ein Objekt, das du nach dem Import anwählen kannst? Ist das eventuell ein Ansichtsbereich? Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Floris Baßner Geschrieben 7. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Hallo herbieherb, das kann sein, an der markierten Stelle im Screenshot steht zumindest Arbeitsbereich steht zumindest Arbeitsbereich-1. Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 (bearbeitet) Wenn es da steht, dann ist es auch einer. In der Hinsicht ist Vectorworks sehr zuverlässig. Dann mach mal Rechtsklick auf den Ansichtsbereich und wähl Konstruktionsebene bearbeiten.. Bearbeitet 7. Oktober 2019 von herbieherb Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Also wo ein Ansichtsbereich ist muss auch eine Konstruktionsebene sein. Du befindest im Layoutbereich. Deine Objekte liegen bestimmt auf der Konstruktionsebene Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
Floris Baßner Geschrieben 7. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Hallo, super danke. Auf der Konstruktionsebene sind allerdings alle Objekte grau und nicht anwählbar, obwohl für alle Ebenen "Zeigen, Ausrichten und bearbeiten" eingestellt ist. Was muss ich in diesem Fall noch beachten? Danke schonmal Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Einmal unter Ansicht Klassendarstellung nochmals dass gleiche wie für die Ebenen einfach für die Klassen. Gruss Manuel Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
Floris Baßner Geschrieben 7. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Hi Manuel, danke für den Support. Allerdings ist die Klassen und Ebenendarstellung schon entsprechend eingestellt gewesen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Gruß Floris Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Was sind das denn jetzt für Objekte ein einzelnes oder mehrere? Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Sind alle Klassen sichtbar? Du kannst alle Klassen auf einmal sichtbar stellen, indem du mit gedrücktem ALT eine Klasse auf sichtbar stellst. Als Option könnten die Objekte noch auf einer grau gestellten Ebene liegen. Auch hier alle auf sichtbar stellen. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, wie so etwas mit "Zeigen, Ausrichten und bearbeiten" möglich sein sollte. Vieleich hilft auch Rechtsklick auf das Objekt > Aktivierung erzwingen Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
