mdreier Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Hallo zusammen, Ich habe ein Rendering und würde gerne den Rand "auslaufen" lassen wie beim Referenzbild unten. Hat da jemand eine Idee wie man das hinbekommt? Referenzbild: Freundliche Grüsse Manuel Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Hallo mdreier Ich würde da glaub ich einen Verlauf Weiß/Transparent drüber legen. Gruß, Burkard VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Du findest die Einstellung für einen solchen Verlauf in den Bildeffekten (Objektinfopalette ganz unten). Er heisst 'Weiche Ränder'. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 7. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Gibt es auch noch eine Möglichkeit die Länge dieser "Weicher Ränder" zu steuern? Sprich wie bei einem Verlauf das er mehr oder weniger gestreckt wird? Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Der Verlauf geht von der Begrenzung nach innen. Also einfach Begrenzung vergrössern und den Regler in den Bildeffekten weiter nach rechts schieben. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 7. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Gefühlt ändert sich an der Effektgrösse nichts, egal wie ich die Regler schiebe. Die Breite des Effekts selber, also der Bereich der verschommen ist, scheint sich nicht zu verändern, sondern hat immer die gleiche Breite. Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Stimmt, der scheint sich nur zu verschieben.. Genau den Effekt, den du zeigst (dass also auch die Vektorlinien einen Verlauf haben, bekommst du innerhalb von Vectorworks nur mit der Funktion. Wenn du einen breiteren Verlauf haben willst, musst du das Bild exportieren und den Verlauf da machen. Du könntest danach das Bild mit dem Verlauf wieder importieren. Ist ein bisschen mühsam, aber wenn du sehr viele Änderungen machst, lässt sich der Prozess weitgehend automatisieren. Bild auf separates Layout rendern Bild exportieren z.B. in Photoshop das Bild als Smartobjekt importieren Maske erstellen Bild speichern In Vectorworks das Bild auf ein separates Layout hineinreferenzieren. Damit musst du einmal erstellt, nur noch einmal exportieren, Photoshop öffnen & speichern und in VW die Referenz aktualisieren. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 7. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Hab jetzt 4 Polygone über die Seiten gelegt und mit einem Weissen transparenten Verlauf versehen und diesen jeweils rotiert, damit klappts auch ganz gut. Das mit der Photoshopmaske wär mein nächster Gedankengang gewesen Vielen Dank Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Wenn du das nicht mit Vektorlinien im Hintergrund kombinieren willst, wie in dem ersten Bild gezeigt, ists tatsächlich mit deiner Methode viel einfacher. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
