Intuos Geschrieben 25. September 2019 Teilen Geschrieben 25. September 2019 Hallo alle zusammen, ich habe bei einer Fassadenansicht ein Bild benutzt um bedruckte Paneele darzustellen. Die Anzahl an Bildkopien macht die Datei etwas ruckelig obwohl ich ein Leistungsstarken rechner habe. Gibt es ein Weg dies zu verbesseren? Dachte eventuell den Rahmen in DWG zu exportieren und dann in Photoshop die Bilder einzufügen udn dann einmal als gesamtes Bild in VW einzusetzen aber das scheint etwas unpraktisch. Wenn ich die Ansicht exportiere ist die Größe auch 60mb ca. Das Layout ist auf 72 DPI und beim Export habe ich die Auflösung der Bilder auf 120DPI reduziert. Hat in dem Fall jemand ein Tipp? Vielen Dank Windows 10 VW 2019 SP5.2 R1 NVIDIA Quadro P4000 Intel I5-8600 32GB RAM Wunschliste: besseres Fenster-Werkzeug besseres Tür-Werkzeug besseres Pfosten-Riegel Werkzeug Multi-Klassen Bearbeitung tbc... Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 25. September 2019 Teilen Geschrieben 25. September 2019 Rechne dir vorher aus, welche Auflösung des Bildes du überhaupt benötigst. Bsp. Dein Export hat 150dpi dein Bild soll 10 m bei Massstab 1:100 abdecken. Dann ist dein Bild im fertigen Export noch 10 cm gross. Für 10cm bei 150dpi brauchst du 591x591 Pixel. Wenn du nun dieses Bild in eine Bildfüllung packst, kannst du so grosse Flächen wie du willst damit füllen. (Bei meinen Tests konnte ich damit 1'000 km ohne ruckeln füllen. Oder auch 10'000 einzelne Objekte mit nur leicht verzögertem Bildaufbau.) Auch beim Export sind PDF mit Bildfüllungen viel kleiner, als PDF mit vielen Einzelbildern. 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Achim Hoffmann-Brüning Geschrieben 25. September 2019 Teilen Geschrieben 25. September 2019 Hallo Intuos, das hört sich nach einer Fassade mit eigenen Elementen an. Die Fassadenelemente sollten dann auf jeden Fall Symbole sein. Diese Symbole können dann dupliziert werden. Das sollte die Dateigröße spürbar reduzieren. Viel Erfolg und viele Grüße Achim Hoffmann-Brüning Link zu diesem Kommentar
Intuos Geschrieben 25. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. September 2019 vor 37 Minuten schrieb herbieherb: Rechne dir vorher aus, welche Auflösung des Bildes du überhaupt benötigst. Bsp. Dein Export hat 150dpi dein Bild soll 10 m bei Massstab 1:100 abdecken. Dann ist dein Bild im fertigen Export noch 10 cm gross. Für 10cm bei 150dpi brauchst du 591x591 Pixel. Wenn du nun dieses Bild in eine Bildfüllung packst, kannst du so grosse Flächen wie du willst damit füllen. (Bei meinen Tests konnte ich damit 1'000 km ohne ruckeln füllen. Oder auch 10'000 einzelne Objekte mit nur leicht verzögertem Bildaufbau.) Auch beim Export sind PDF mit Bildfüllungen viel kleiner, als PDF mit vielen Einzelbildern. So habe ich es nun versucht. Nur wird das Bild ziemlich pixelig weil ich von 960x1920 auf 51*165 pixel runter gehe. Da die Paneele 85cmx278cm sind. Windows 10 VW 2019 SP5.2 R1 NVIDIA Quadro P4000 Intel I5-8600 32GB RAM Wunschliste: besseres Fenster-Werkzeug besseres Tür-Werkzeug besseres Pfosten-Riegel Werkzeug Multi-Klassen Bearbeitung tbc... Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 25. September 2019 Teilen Geschrieben 25. September 2019 vor 6 Minuten schrieb Intuos: Da die Paneele 85cmx278cm sind. Bei welchem Massstab? Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Intuos Geschrieben 25. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. September 2019 1:100. Es ist doch 150/2,54 * 2,78 bzw *0,85? Windows 10 VW 2019 SP5.2 R1 NVIDIA Quadro P4000 Intel I5-8600 32GB RAM Wunschliste: besseres Fenster-Werkzeug besseres Tür-Werkzeug besseres Pfosten-Riegel Werkzeug Multi-Klassen Bearbeitung tbc... Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 25. September 2019 Teilen Geschrieben 25. September 2019 Die Rechnung ist korrekt. 150dpi ist einfach ziemlich pixelig. Versuch mal das ganze bei 300dpi. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Intuos Geschrieben 25. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. September 2019 vor 2 Stunden schrieb herbieherb: Die Rechnung ist korrekt. 150dpi ist einfach ziemlich pixelig. Versuch mal das ganze bei 300dpi. Jo so hats gepasst und der Export ist nicht mehr gigantisch groß als PDF. Danke Herbie! 2 Windows 10 VW 2019 SP5.2 R1 NVIDIA Quadro P4000 Intel I5-8600 32GB RAM Wunschliste: besseres Fenster-Werkzeug besseres Tür-Werkzeug besseres Pfosten-Riegel Werkzeug Multi-Klassen Bearbeitung tbc... Link zu diesem Kommentar
joemajor67 Geschrieben 26. September 2019 Teilen Geschrieben 26. September 2019 herbieherb for president! 1 VW2018 SP6 R1 (Stand 2023) / Win10Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM Link zu diesem Kommentar
