Momoiro Geschrieben 23. September 2019 Teilen Geschrieben 23. September 2019 Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Datenbank geschrieben, um die Türliste zu ergänzen und diese bei den ifc Daten im Datenmanager unter Tür abgelegt. Den Datenstempel und die Tabelle konnte ich einwandfrei verknüpfen, jedoch haben die ifc Daten bei der Tür im Daten-reiter keine Verknüpfung zu dem Rest. Ist es tatsächlich so, dass man dann die ifc Daten manuell eingeben muss, oder habe ich etwas beim verknüpfen falsch gemacht? Datei hänge ich an. Vielen Dank für eure Hilfe. Bearbeitung_Raumliste.vwx Julia HussakHochschule Darmstadt Architektur juliahussak@t-online.de Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 23. September 2019 Teilen Geschrieben 23. September 2019 Hi, hast du im IFC-Datenmanager in den entsprechenden Feldern deines pSets auf die Datenbank verlinkt? iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
Momoiro Geschrieben 24. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. September 2019 Habe das Problem mittlerweile lösen können. Habe in der Tabelle nach den IFCEIGENSCHAFT(..) gefragt, dann hat es sich richtig verknüpft. Nun habe ich allerdings ein anderes Thema und zwar, ob es die Möglichkeit gibt einem Raum die anschließenden Öffnungen zuzuordnen? Wir haben einen Bauherrn, der mit Archicad arbeitet und dort im Raumbuch gerne die Öffnungen pro Raum auslesen möchte. Die Tür soll dabei nun jeweils dem Raum zugeordnet werden, in den die Tüpr aufschlägt. Meine Versuche bisher waren die Türinnenfläche über 'Door CW'.'AreaInside' auszulesen und den zugehörigen RaumNamevonObj bzw RaumNumvonObj. Das Problem daran ist nur, dass Vectorworks jeder Tür beide Räume zuordnet. Fällt dazu jemand eine Lösung ein? Kann man das Problem anders lösen? Julia HussakHochschule Darmstadt Architektur juliahussak@t-online.de Link zu diesem Kommentar
