yano_muc Geschrieben 22. Juli 2019 Teilen Geschrieben 22. Juli 2019 Hallo alle, ich habe ein Bad in 3d gezeichnet. jetzt würde ich gerne im generierten Schnitt (einfach nur Linien kein Rendering) Fliesen anzeigen lassen. Wie gehe ich hier am Besten vor? Vielen Dank für eure Hilfe LG Yano vw 2020, windows 10 Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 22. Juli 2019 Teilen Geschrieben 22. Juli 2019 @yano_muc wenn Dir der Fliesenschnitt egal ist, kannst Du für die Fliesen-Wandschale ein Material mit Oberflächenschraffur verwenden. Soweit ich weiß, kann man da die Position der Schraffur nicht verändern. Wenn Du also einen richtigen Fliesenspiegel brauchst hilft nur manuell als Ergänzung rein zeichnen. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
yano_muc Geschrieben 22. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. Juli 2019 vor 21 Minuten schrieb hanswurst: @yano_muc wenn Dir der Fliesenschnitt egal ist, kannst Du für die Fliesen-Wandschale ein Material mit Oberflächenschraffur verwenden. Soweit ich weiß, kann man da die Position der Schraffur nicht verändern. Wenn Du also einen richtigen Fliesenspiegel brauchst hilft nur manuell als Ergänzung rein zeichnen. Danke für die Antwort. Eigentlich ist mir er Fliesenspiegel nicht egal. Habe trotzdem mal die Wand mit einem Material angelegt. im generierten Schnitt passiert aber nix ;( Und wenn ich die Fliesen selber zeichne und hinter den Schnitt lege, muss ich überall wo etwas davor liegt die Fläche mit den Fliesen ausschneiden?!? Oder hab ich irgend eine Einstellung im generierten Schnitt übersehen? Siehe Anhang! Gibt es wirklich keine andere Lösung. Oder ist es einfach am besten wie früher alles in 2d zu zeichnen? Bad.pdf vw 2020, windows 10 Link zu diesem Kommentar
yano_muc Geschrieben 22. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. Juli 2019 vor 30 Minuten schrieb hanswurst: @yano_muc wenn Dir der Fliesenschnitt egal ist, kannst Du für die Fliesen-Wandschale ein Material mit Oberflächenschraffur verwenden. Soweit ich weiß, kann man da die Position der Schraffur nicht verändern. Wenn Du also einen richtigen Fliesenspiegel brauchst hilft nur manuell als Ergänzung rein zeichnen. Oh! Hatte gar nicht den Link bemerkt....Schau ich mal rein! vw 2020, windows 10 Link zu diesem Kommentar
yano_muc Geschrieben 23. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2019 Ich habe die Fliesen jetzt einfach in 3d "gebaut". So kann ich sie am besten rumschieben Hätte aber eine andere Frage....passt nicht ganz zur Überschrift. Ist es irgendwie möglich in dem "einfach" (nur sichtbare Kanten) generierten Schnitt, Farben oder transparente Flächen anzeigen zu lassen. Ich würde z.B gerne die Duschglaswand transparent un den Spiegel leicht grau darstellen. Geht das? Danke schon mal Bad.pdf vw 2020, windows 10 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 30. Juli 2019 Teilen Geschrieben 30. Juli 2019 Entweder den Hintergrund mit OpenGL-Rendern, oder mit Ergänzungen manuell überzeichnen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
