Mhld Geschrieben 12. Juli 2019 Geschrieben 12. Juli 2019 Hallo zusammen, weiß jemand, warum früher oder später VW den Verlauf von Handläufen "versemmelt"? Oder gar, was man dagegen tun kann? Hier mal zwei Beispiele von Handläufen, die eigentlich geometrisch funktionieren müssten:
zoom Geschrieben 12. Juli 2019 Geschrieben 12. Juli 2019 Bei mir sehen die immer so aus. Ich hatte aber auch eine geplante U-Treppe mit Zwischenstufe im Podest, die genau so verkrüppelt war. Bei der hatte ich dann beim selber nachmodellieren gesehen dass die so überhaupt nicht funktionieren kann. In dem Fall war einfach nicht genug Treppenaugenbreite übrig um den Höhenunterschied der 2 Zwischenstufen aufnehmen zu können. Darüber hatte sich VW aber z.B. beim Einstellen gar nicht beschwert. (Sonst meckert VW doch auch ständig, selbst wenn es gehen würde, nur weil man in der falschen Reihenfolge einstellt) Bis auf die EG Sondertreppe waren aber alle normale zweiläufige Treppen mit ausreichend Platz. Aber die haben auch verkrüppelte Geländer. Wohingegen die Stahltreppenwangen ok aussehen. (Die (Mesh) Geometrie ist trotzdem komplett kaputt) Wenn ich wirklich eine Treppe aus dem VW Treppenmodul brauche, benutze ich nur einläufige Treppen und baue die Podeste manuell. In dem Fall kann man ggf. auch die Geländer verwenden. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
Mhld Geschrieben 18. Juli 2019 Autor Geschrieben 18. Juli 2019 (bearbeitet) Stimme Dir zu, zoom. Es gibt auch keine dreiläufigen Treppen, die wir aber durchaus gelegentlich verbauen. Ich bin ich jetzt dazu übergegangen, weder Handläufe noch Geländer automatisch erstellen zu lassen. Die zeichne ich dann manuell rein, bzw. modelliere sie, sofern ich sie unbedingt 3-D benötige... Bearbeitet 18. Juli 2019 von Mhld
b.illig Geschrieben 19. Juli 2019 Geschrieben 19. Juli 2019 Das mit dem geländer am treppenauge ist immer noch kaputt?!? Das passiert immer, wenn der kleine abschnitt der letzten stufe des ersten laufes bis zum podest größer oder gleich ist, wie der kleine abschnitt vom podest zur ersten stufe des zweiten laufes. Hatte gedacht, dass das im zuge der '19er version repariert wurde... Also sind die geländer immer noch murks. Gruß burkard 1 - - -
Mhld
