3d anzeige Fehler
georg f.
hallo zusammen,
ich in einer etwas größeren 3d Datei folgendes Problem :
ganz einfache Volumen werden beim rotieren des Blickwinkel und zoomen nicht mehr richtig dargestellt.
das passiert bei allen Darstellungsmethoden . die Volumen scheinen von einer ebene zerschnitten zu werden, bzw. werden teilweise unsichtbar, dass man die darunter liegende fläche sieht.
jemand ne Idee ?
danke !
Salü georg f.
Anzeige Fehler entstehen meist...
... wenn Irgendwas mit der Hardware nicht stimmt (alter/falsche Treiber, Grafikkarte zu schwach, etc.)
oder
... wenn Objekte zu weit vom VW-Nullpunkt entfernt sind.
In deinem Fall tippe ich auf letzteres.
Du kannst das unter Menü Extras -> Nullpunkte -> VW Nullpunkt zeigen , kontrollieren. Es kann auch vorkommen, das die Zeichnung selbst zwar beim VW-Nullpunkt liegt, aber nur einzelne Objekte zu weit im Exil sind. Deshalb auch mal alles Klassen und Ebenen auf sichtbar schalten -> ctrl/cmd+A -> Zoom auf alle Objekte.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
hi kro vex,
danke erstmal . das hatte ich auch erst vermutet...aber war nicht das Problem.
Ist ein großes städtebauliches modell, was aber genau auf dem Nullpunkt liegt.
der Maßstab der konstruktionsebene war auf 1:1 eingestellt. hab ihn mal zu testen auf 1:2000 gesetzt und voila: Grafikfehler behoben ...
k.a. wieso das Rückwirkungen auf die Darstellung hat, da ich die Einheiten / Rundung nicht verändert hab, aber das war die Lösung ..
Rechnerisch ist das schon ein Unterschied. Sind ein paar Stellen vor dem Koma mehr mit Massstab 1:1 die gerechnet werden müssen.
      27,3Tsd
      142Tsd
