PPGeh Geschrieben 13. Mai 2019 Geschrieben 13. Mai 2019 Hallo, ich möchte eine einflüglige Schwingtür darstellen: Türart: Zarge Öffnungsart: einflüglig Schwing Hat jemand eine Idee? Vielen Dank PPGeh
am stgt Geschrieben 13. Mai 2019 Geschrieben 13. Mai 2019 wie genau darstellen? in 2D oder 3D? als standardsymbol? VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 27.2.1
hanswurst Geschrieben 13. Mai 2019 Geschrieben 13. Mai 2019 Als Standard gibt es 1flg. Schwingtür nicht, ich würde als Ausgang eine einflüglige Tür nehmen und die Grundrissdarstellung mit Rechtsklick auf die Tür "2D-Darstellung bearbeiten" individuell anpassen. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
PPGeh Geschrieben 13. Mai 2019 Autor Geschrieben 13. Mai 2019 An am mstgt: 2D würde mir reichen, Standardsymbol an hanswurst: In der Konstruktionsebene bekomme ich mit Rechtsklick keine Option "2D-Darstellung bearbeiten". Auch wenn ich die gewünschte Tür bearbeiten will gibt es diese Option nicht. Wo finde ich die?
hanswurst Geschrieben 13. Mai 2019 Geschrieben 13. Mai 2019 @PPGeh mit welcher Version arbeitest Du? Das gibt es erst ab VW2019. Wenn Du das nur 2D brauchst, kannst Du Dir ja auch ein Symbol anlegen. Ich würde eine normale Tür mit der gewünschten Zarge erstellen und dann in der 2D-Plan-Ansicht mit Strg.-U in eine Gruppe auflösen, die Gruppe dann nach Deinen Wünschen abändern und ein Symbol daraus machen, dass Du dann in die Wand einsetzen kannst. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
am stgt Geschrieben 13. Mai 2019 Geschrieben 13. Mai 2019 ja genau. wie hanswurst beschreibt... und falls später mal noch 3D dazu kommen sollte einfach das 2D symbol mit den 3D daten ergänzen. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 27.2.1
PPGeh Geschrieben 13. Mai 2019 Autor Geschrieben 13. Mai 2019 Ich arbeite mit der 2018 SP6 R1. Sollte dann mal die 2019 installieren. Danke für die Antworten, werde es mit dem Symbol versuchen PPGeh
PPGeh
Türart: Zarge
Vielen Dank
PPGeh
