Schnitt durch Tür
kpj
Liebe Vectorworks-Gemeinde,
wie ihr auf den beigefügten Bildern sehen könnt, schneide ich durch eine Tür bzw ein Fenster, im Schnitt sehe ich jetzt die Wärmedämmung, die ich ja eigentlich nicht sehen darf.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
9 Antworten auf diese Frage
Hast du das Problem auch wenn du zb. den Ausschnitt in einem neuen Dokument prüfst, mit einem neuen Schnitt?
Oder einmal das Fenster aus der Wand ziehen und neu in die Wand einsetzen? Ev. hats dort ein Fehler.
Oder taucht der Fehler auch bei anderen Fenster auf?
Das Fenster sitzt nur in der Beton Wand, nicht in der Wärmedämmung. Die Wärmedämmung geht also durch. Wenn ich die Wand anklicke und lösche, löscht Vectorworks das Fenster auch.
Ich habe das Fenster 14 mal in zwei verschiedenen Versionen in meinem Gebäude (einmal mit Tür auf der Linken Seite, einmal auf der rechten Seite) und bei allen tritt der Fehler auf.
Bei anderen Fenstern tritt das Problem nicht auf.
vor 23 Minuten schrieb kpj:
Dann ist die anzeige aber "eigentlich" korrekt. Somit ist das Loch auch nur in der Betonwand vorhanden. Im Grundriss übersteuert die 2D Darstellung mit der Füllung im Fensterbank. Verschiebt man die Betonwand in den Hintergrund würde die Dämmung auch durchgehend dargestellt werden.
Zwei Lösungswege
Entweder man Arbeiten mit mehrschaligen Wänden, was aus meiner Sicht eigentlich auch zu empfehlen ist. Dann wird auch das Loch/die Fensteröffnung über alle Schalen immer "korrekt" dargestellt.
Oder du setzt eine Wandöffnung in deine Dämmungsschale/Wand ein.
vor 1 Minute schrieb temp676:
Zwei Lösungswege
Ich arbeite natürlich mit mehrschaligen Wänden. Bei anderen Fenstern, die in Wänden mit dem gleichen Wandstil sitzen, tritt das Problem nicht auf.
Kann es sein, dass du bei den Fenstermaßen für die Öffnungsgröße "Öffnungsgröße Innen" und nicht "außen" eingestellt hast? Diese Einstellung hat bei mir zusammen mit einer negativen Brüstungshöhe (Fenster steht auf Rohboden auf) ebenfalls solche Probleme verursacht. Scheint definitiv ein Bug zu sein!
  • Like 2
Vectorworks 2023 Architektur
macOS Ventura
vor einer Stunde schrieb j_els:
Habe jetzt auf "Öffnungsgröße Außen" umgestellt. Jetzt funktioniert es.
Vielen Dank.
Es wäre ja auch zu schön gewesen um wahr zu sein.
Der Fehler ist jetzt zwar behoben, allerdings sieht mein Fenster jetzt so aus!?
Es ragt einfach mal 24m nach unten raus! Stelle ich zurück auf Innen ist das nicht mehr so.
Bearbeitet von kpj
OK, ich habe das Problem gelöst. In der Einstellung Rahmen 3D stand der Wert unten auf 24.
Warum weiß ich auch nicht.
      26,4Tsd
      137,1Tsd
