Juergen1522 Geschrieben 29. Januar 2019 Geschrieben 29. Januar 2019 Hallo, gibt es eine Lösung wie man eine tragende Wand mit einer nichttragenden Wand so verbinden kann, dass die tragende Wand Vorrang hat? Bei mir ist es leider so, dass die Trockenbauwand immer vor der tragenden Wand Vorrang hat. Im Anhang sollte die tragende Wand bis zur Aussenkante des Trockenbaukerns laufen, so dass nur die äußere Beplankung die Wandstirn überdeckt. Hat jemand eine Idee dazu? Gruß Jürgen VW 2025 SP2.1, Mac OS X 13 auf macStudio M1
hanswurst Geschrieben 29. Januar 2019 Geschrieben 29. Januar 2019 Hi Jürgen, wonach VW entscheidet, welcher Kern hier Vorrang hat weiß ich auch nicht, Du kannst das aber mit dem Werkzeug Schalen zusammenfügen selbst steuern. Bei so vielen Schalen manchmal etwas fricklich aber funktioniert. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
Juergen1522 Geschrieben 29. Januar 2019 Autor Geschrieben 29. Januar 2019 Hallo Hanswurst, danke für den Input. Hab den Wandabschluss mit einer Flächenaddition hinbekommen. Es sollte aber doch eine Möglichkeit geben zu bestimmen welche Wand bis zur Ecke läuft und welche nicht. Mit dem Werkzeug "Schalen zusammenfügen" erhalte ich immer schräge Schalenabschlüsse. VW 2025 SP2.1, Mac OS X 13 auf macStudio M1
herbieherb Geschrieben 29. Januar 2019 Geschrieben 29. Januar 2019 aktiviere in den Schalen der Wand die Option Schalen gestossen verbinden Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
hanswurst Geschrieben 29. Januar 2019 Geschrieben 29. Januar 2019 Hast Du in der Methodenzeile auch die 3. Option (Gestoßen mit Abschluss) gewählt? Ich meine, dass die Einstellung Schalen gestoßen verbinden hier keinen Einfluss hat. Ich habe das mal kurz nachgebaut und bekomme das mit Schalen zusammenfügen so hin, wie Du das willst. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
herbieherb Geschrieben 29. Januar 2019 Geschrieben 29. Januar 2019 Fürs automatische Verbinden, hat die Option schon einen Einfluss. Fürs manuelle Verbinden, kann man dann trotzdem alle Optionen von Schalen zusammenfügen wählen. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
hanswurst Geschrieben 29. Januar 2019 Geschrieben 29. Januar 2019 Das stimmt, auch beim Werkzeug Wände zusammenfügen hat das einen Einfluss. Ich habe gerade noch ein bisschen getestet, bei Wänden mit gleicher Schalenanzahl lässt sich der "Kernvorrang" über die Klickreihenfolge bestimmen. Bei Wänden mit unterschiedlich vielen Schalen hat der Kern mit den meisten Schalen den Vorrang. 1 es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
Juergen1522
Gruß Jürgen
