Flächenpflanzung
luigi_4000
erstmal ein gutes neues Jahr 2019 euch! :)
Leider hab ich wieder ein Problem, bei dem ich nicht ganz weiter weiß. Ich hoffe ich finde hier eine Lösung?!
Und zwar hab ich bei einem Projekt diverse Flächenpflanzungen angelegt (siehe Screenshot 1 unten). Dazu habe ich Pflanzsymbole angelegt, Polygone in Flächenpflanzungen umgewandelt und die angelegten Flächenpflanzungen mit Informationen versehen. Das klappt so weit sehr gut - die Anzahl der Stauden wird angezeigt.
Jetzt ist es allerdings so, dass ich einige Flächen habe, wo immer wieder dieselben Stauden vorkommen und ich mir diese gerne zusammenrechnen lassen würde, da ich sonst sehr mühsam jede einzelne Fläche durchgehen kann. Darum habe ich eine Tabelle über "Extras - Tabelle anlegen - Aus Vorgabe - Land-Pflanzenliste" angelegt, wo dann auch die Arten angezeigt werden (siehe Screenshot 2). Bis dahin funktioniert alles sehr gut, die verwendeten Pflanzen werden alle angezeigt. Der wichtigsteTeil bei der ganzen Sache funktioniert allerdings nicht - die Stückzahlen sind viel zu hoch. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Was mache ich falsch? Achja ich verwende bei dem Projekt VW2018.
Vielen Dank im Voraus!
Lg,
luigi4000
Bearbeitet von luigi_4000
Hardware
Betriebsystemname    Microsoft Windows 10 Pro
Prozessor    Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3601 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
Gesamter physischer Speicher    16,0 GB
Grafik    NVIDIA GeForce GTX 1050
7 Antworten auf diese Frage
Was steht den bei dir in der Formel drinnen!?
Nikolaus Fedl
Hallo Nikolaus,
siehe Screenshot unten.. Ich hab auch schon versucht mit der Flächenpflanzung in der Formel das Problem zu lösen, hat allerdings nicht geklappt.
Hardware
Bei der Formel sind keine Fehler bekannt. Bist du sicher, dass nicht irgendwo sonst im Plan noch zusätzliche Pflanzen sind? Eventuell zählst du die Pflanzen in Ansichtsbereichen auch noch mit? Kannst du uns die Tabelle als Vectorworks-File hochladen?
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe das Problem nun so gelöst, dass ich die Flächenpflanzungen in eine neue Datei kopiert und die Tabelle anschließend rausgespielt habe (mit demselben Workflow wie bisher).
Probeweise hab ich nun alle Ansichtsbereiche aus der Datei gelöscht und tatsächlich ist es so, dass alle Pflanzen der Ansichtsbereiche übernommen wurden. Problem gelöst! Vielen Dank euch! :)
lg,
luigi4000
Hardware
Hier eine dauerhafte Lösung damit Ansichtsbereiche in der Liste nicht mehr mitgezählt werden:
  • Mach in deiner Tabelle einen Rechtsklick auf die Zeile 4 (dort wo 4 im Grauen Feld steht).
  • Dann wählst du Filter bearbeiten.
  • Nun klickst du direkt wieder auf Abbrechen.
  • Nun ist oben in der Eingabezeile das Suchkriterium für die Liste.
  • Hier löschst du 'INVIEWPORT & ' (Der Begriff sagt, dass auch in Ansichtsbereichen gesucht werden soll)
  • Danach noch einmal Enter drücken
  • Like 2
Genial! Hat geklappt!
Danke danke! :)
Hardware
      26,4Tsd
      137,2Tsd
