PicXzar Geschrieben 20. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2018 Hallo Danke für die Aufnahme! Ich nutze schon einige Zeit VW 2018 ohne Probleme. Von jetzt auf gleich startet VW 2018 nicht mehr, bleib nach dem Start immer hängen bei "loading user preferences" - siehe Screenshot. VW 2018 deinstalliert, 2019 installiert - gleiches Problem. Mein System: PBP 15" 2016, 2,7GHz i7, Readon Pro455 mit 2048MB, OS 10.14.2 Kennt jemand dieses Problem und hat evtl. eine Lösung. Danke vorab! Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 20. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2018 Salü PicXzar Verwendet ihr eine Netzwerk-Lizenz (Lizenznummer beginnt mi "G")? Hast du überprüft, dass der Ort wo VW die Benutzerdaten sichert, Schreibrechte vorhanden sind? Diesen Ordner(-pfad) findest du im Vectorworks unter Menü Extras -> Programm Einstellungen -> Programm -> Dateiablage -> "Einblenden" Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
PicXzar Geschrieben 20. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 20. Dezember 2018 Hi KroVex Danke für deine Antwort. Ja, es ist eine Netzwerk-Lizenz, fängt aber mit "E" an. Komme leider nicht in die Einstellungen rein, öffnet ja nicht. Hatte auch nichts an den Einstellungen nichts geändert. Viele Grüße Picxzar Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 20. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2018 Ach ja, wo ist nur mein Kopf, sorry Windows: „C:/<Benutzername>/App Data/Roaming/Nemetschek/Vectorworks/” Mac: „Mac HD/Benutzer/<Benutzername>/Library/Application Support/Vectorworks/” "E" ist keine Netzwerklizenz, aber das was ich mit dem andeuten wollte, hat sich eh erledigt. Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 20. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2018 Hallo Picxzar, Du kannst die Rechte auf den Ordner neu setzen, in dem Du im Finder in folgenden Pfad reingehst: /Users/Benutezr/Library/Application Support/Vectorworks/2019 Die Library ist im Finder sichtbar, wenn Du im Menü "Gehe zu" die ALT Taste drückst. Dann aktivierst Du den Ordner 2019 und öffnest die Information. Ganz unten das Schloß deaktivieren, die Rechte auf Deinen Benutzer neu setzen und bei dem kleinen Zahnradsymbol "Auf Unterordner vererben" auswaählen. Damit werden die Rechte dort für Deinen Benutzer neu gesetzt. E-Serie ist eine Lizenz auf dem Rechner, die Online aktiviert wird. Eine Netzwerklizenz liegt auf dem Server. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
PicXzar Geschrieben 20. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 20. Dezember 2018 Hi Apfelbeere Danke für die Info, ist natürlich eine Version mit Online Registrierung. Hat leider nicht funktioniert. Noch ne Idee? Gruss Picxzar Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 20. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2018 Das ganze auch im Programmoder von Vectorworks durchführen. Also auf den gesamten Vectorworks Ordner die Rechte neu setzen. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
PicXzar Geschrieben 20. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 20. Dezember 2018 ...kein Erfolg damit! Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 20. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2018 Im Programmordener gibt es die App "Vectorworks 2019 Updater.app". Laß die mal durchlaufen. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
PicXzar Geschrieben 20. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 20. Dezember 2018 leider auch nichts. Link zu diesem Kommentar
PicXzar Geschrieben 20. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 20. Dezember 2018 kann es sein, dass die 2018er Version nicht richtig deinstalliert wurde und 2019 deshalb nicht startet. Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 20. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2018 Die verschiedenen Versionen kann man problemlos nebeneinander installiert haben. Daran sollts nicht liegen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
PicXzar Geschrieben 20. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 20. Dezember 2018 bringt es was, wenn ich das Startfenster mal aufzeichne und hoch lade? Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 20. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2018 Ich nehme mal an, dass es was mit deinem Benutzerordner zu tun hat, da er beim laden deiner Benutzereinstellungen "hängen bleibt". Hast du die Benutzereinstellungen nach der Installation von 2018 auf 2019 migriert? Lass VW mal einen neuen Benutzerordner mit den Grundeinstellungen anlegen. Dazu beendest du VW, verschiebst oder benennst den Ordner "2019" unter vor einer Stunde schrieb KroVex: Windows: „C:/<Benutzername>/App Data/Roaming/Nemetschek/Vectorworks/” Mac: „Mac HD/Benutzer/<Benutzername>/Library/Application Support/Vectorworks/” um und startest VW neu. Dabei wird ein neuer Benutzerordner angelegt und VW sollte wieder laufen. Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 20. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2018 Nein ich denke eine Aufzeichnung bringt nichts. Das Problem ist im Regelfall ein Rechteproblem. Die Benutzerrechte gehen schon manchmal verloren. Wenn es mit dem Punkt von Luise nicht funktioniert, dann kannst Du testen, ob es mit einem neuen Benutzer funktioniert. Hier sollten volle Schreib- und Leserechte vergeben sein Library Benutzer Library Systeme Vectorworks Programmordner Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
PicXzar Geschrieben 20. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 20. Dezember 2018 Hab den Ordner umbenannt und VW gestartet, leider ohne Erfolg. Achso, neuer Ordner "2019" wurde angelegt. Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 21. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2018 Hast Du mal einen neuen Benutzer angelegt, um zu testen, ob es damit startet? Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 21. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2018 (bearbeitet) Ich meinte mich zu erinnern, dass es auch mal solche Probleme mit umbenannten Benutzernamen gab oder Benutzernamen mit Sonderzeichen. Weiss aber nicht mehr ob unter Windows oder Mac. Jedenfalls löste man die, indem man einen neuen Nutzer anlegte. Bearbeitet 21. Dezember 2018 von herbieherb Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
PicXzar Geschrieben 28. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 28. Dezember 2018 Hallo in die Runde Melde mich zurück, sorry für das späte Feedback. Nachdem ich, vor Weihnachten, durch irgendwelche falschen Einstellungen und Freigaben meinen Mac geschrottet hatte, läuft dieser nun wieder. Heute nun endlich einen neuen Benutzer erstellt, VW installiert und gestartet - und läuft. Bin dann zurück auf meinen Account - und läuft ebenfalls. Wie auch immer, vielen Dank für die hilfreichen Tipps und die Geduld. Viele Grüße und einen Guten Rutsch Picxzar 1 Link zu diesem Kommentar
