freiraum s+l Geschrieben 3. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2018 Folgende Frage: es wurden 3dPunkte (Vermessungspunkt) per Hand eingegeben und daraus ein Geländemodell erstellt, und per Modifikator Änderungsbereicher und Bruckkanten, Fläche, definiert. Mit dem Befehl Gefälle Grundriss wurden neue Höhen definiert. Unter dem Befehl Bearbeiten bei Gefälle Grundriss besteht die Möglichkeit bei dem Unterpunkt Geländemodell die neu errechneten Punkte als Modifikator zu verwenden und das jeweilige Modell, hier das Soll Modell auszuwählen. In den nachfolgenden Geländeschnitten werden die neuen Höhen (per Gefälle Grundriss) nicht angezeigt und somit auch nicht als Masse berechnet. Ärgerlich, da das wenn es denn funktioniert eine echte Arbeitsersparnis ist und richtige Erdmassenergebnisse ergeben würde. Was funktioniert hier nicht? Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 3. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2018 Du musst noch das Geländemodell auf das Soll-Modell umstellen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
freiraum s+l Geschrieben 3. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. Dezember 2018 Getan, geht leider nicht, oder muss das vor Erstellung und Arbeit mit Gefälle Grundriss definierrt werden? Link zu diesem Kommentar
freiraum s+l Geschrieben 3. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. Dezember 2018 habe Gefälle Grundriss nochmal neu eingegeben, mit als Modifikator verwenden auf das Sollmodell - kein Ergebnis, stellt er im Schnitt nicht dar und in den Massenberechnung auch nicht. Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 3. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2018 Das geht auch nachher. Hast du das Geländemodell bereits aktualisiert? Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
freiraum s+l Geschrieben 3. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. Dezember 2018 Geländemodell bereits aktualisiert, ja mehrfach, keine Änderung Link zu diesem Kommentar
S3bs Geschrieben 3. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2018 Wenn du mir die Datei zur Verfügung stellen kannst könnte ich nachsehen woran es eventuell liegt. Vectorworks 2017 SP5 R1 (Build 402127) (64bit) Vectorworks 2019 SP4 R1 (Build 490894) (64bit) Module Basic,Landschaft, Renderworks Windows 10 64bit i7-6700 3.4GHz 16GB Ram GeForce GT 730 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 3. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2018 Wahrscheinlich werden nur die Modifikatoren auf der Ebene des Geländemodells berücksichtigt (Standardeinstellung). Dies lässt sich in den Einstellungen des Geländemodells ändern, so dass Geländemodifikatoren von allen Ebenen berücksichtigt werden. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
freiraum s+l Geschrieben 3. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. Dezember 2018 Hi S3bs, anbei die Datei herbieherb Dies lässt sich in den Einstellungen des Geländemodells ändern, so dass Geländemodifikatoren von allen Ebenen berücksichtigt werden. Wo lässt sich das einstellen? Kann das nicht finden? Danke erstmal f.d. Antworten .. mfg WB 18-136 OUT.vwx Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 3. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2018 (bearbeitet) Hier hattest du noch auf Ist-Zustand eingestellt: Hier wäre in den Einstellungen des Geländemodells noch die Ebeneneinstellung gewesen: Da bei dir alles auf einer Ebene war, ist da bei dir alles richtig eingestellt. Bearbeitet 3. Dezember 2018 von herbieherb 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
freiraum s+l Geschrieben 4. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. Dezember 2018 herbieherb Du Vworks-Artist! Jetzt zeigen die Soll-Schnitte genau das was sie sollen! Danke! LG WB Link zu diesem Kommentar
pkarchitekten Geschrieben 4. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2018 Liebe Vectorworks Spezialisten Ich habe ebenfalls eine Frage zu Gefälle-Grundriss in Geländemodell. Ausgangslage: wir bearbeiten eine Wohnüberbauung mit mehreren Gebäuden und einer zwischen den Gebäuden liegenden unterirdischen Einstellhalle. die Einstellhalle sowie das IST-Geländemodell erstellt aus Vermesserdaten sind in der Grunddatei gezeichnet. Die einzelnen Wohnblocks je in separater Datei mit referenzierter Grunddatei. Fragen: - Wie lässt sich die zwischen den Gebäuden liegende Einstellhalle (Boden und Deckel im Gefälle) aus dem Geländemodell schneiden damit es im Schnitt passt > Gelände soll an der Oberfläche wie bestehend bleiben - Wie stanze ich sinnvollerweise die Löcher für die Wohnblocks aus dem referenzierten Geländemodell inkl. Liftunterfahrten (senkrechte Böschungskanten damit es im Schnitt stimmt) Vielen Dank im Voraus für Tipps und Tricks Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 5. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2018 vor 12 Stunden schrieb pkarchitekten: - Wie lässt sich die zwischen den Gebäuden liegende Einstellhalle (Boden und Deckel im Gefälle) aus dem Geländemodell schneiden damit es im Schnitt passt > Gelände soll an der Oberfläche wie bestehend bleiben Vectorworks kennt leider keine Höhlen im GM. Das lässt sich also nur bewerkstelligen, wenn man auf der Tiefgaragendecke ein zweites Geländemodell legt. Die Modifikatoren für beide Modelle trennt man dann via verschiedene Konstruktionsebenen. vor 12 Stunden schrieb pkarchitekten: - Wie stanze ich sinnvollerweise die Löcher für die Wohnblocks aus dem referenzierten Geländemodell inkl. Liftunterfahrten (senkrechte Böschungskanten damit es im Schnitt stimmt) Das machst du mit Geländemodifikatoren, senkrechte Bruchkante, Bruchkante (Fläche), Bruchkante Linie und v.A. Änderungsbereich.. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
