konny-s Geschrieben 3. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2018 Hallo, Eingestellte Schriftengrößen werden bei Neubemassung und Höhenkote nicht richtig übernommen: - Die Beschriftung taucht nicht auf oder ist riesig und muss nachträglich eingestellt werden, dann ist die Bemaßung lesbar.(Mojave und High Sierra) Gruß Konny 35 y VW ,TEST: iMacPro Sonora VW2024, USER: MacBookPro M1Max VW2023 Montery, Parallels 17 W11 ARM, (Dell XPS W11 VW2023) Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 3. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2018 Bei mir lässt sich die Standardeinstellung der Schriftgrösse beim Bemassungswerkzeug auch nicht ändern. Scheint noch ein Bug zu sein. Es gibt aber einen Workaround. Mit dem Werkzeug Einstellungen übertragen (Pipette) lassen sich die Standardeinstellungen ebenfalls ändern: Bemassung zeichnen Schriftgrösse einstellen Einstellungen übertragen-Werkzeug wählen In den Werkzeugeinstellungen die Schriftgrösse und Attribute werden Grundeinstellung anwählen Die Einstellungen der gezeichneten Bemassung mit der Pipette aufnehmen Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Giancarlo Pascarella Geschrieben 3. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2018 Hallo @konny-s & @herbieherb Ich vermute es liegt an den Bemassungsstandard, dieser hat bestimmt eine Textformatierung in sich und greift deswegen nicht auf die Grundeinstellungen des Textes. checkt das mal denn es sollte funktionieren: stellt einfach auf nicht gesichert. Gruss, Giancarlo 1 MacBook Pro | 2.9 GHz i7 | 16 GB Speicher | Radeon Pro 560 4096 MB Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 3. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2018 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb herbieherb: Bei mir lässt sich die Standardeinstellung der Schriftgrösse beim Bemassungswerkzeug auch nicht ändern. Beim Standard SIA/DIN1356 (ohne TF) ist aber kein Textstil drin und es war dieser Stil der bei mir nicht ging. Seltsamerweise, kann ichs jetzt aber auch nicht mehr reproduzieren . Bearbeitet 3. Dezember 2018 von herbieherb Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 3. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2018 Hallo zusammen Bei uns im Büro tauchte das Problem manchmal auch auf. Lösen konnten wir es indem wir die falschen Schrifteinstellungen zu den Standardschrifteinstellungen machten. Eine Bemassung anlegten (und gleich wieder löschten) und anschliessend die Standardeinstellungen wieder auf die gewünschten Werte zu setzten. Die einzige Erklärung die wir dafür finden konnten ist, dass die Bemassungswerkzeuge die Standardeinstellungen nicht übernommen haben und extra noch einen Anstoss brauchten. Glaub ich aber nicht so recht. Kann allerdings sein, dass sich das Problem mit VW19 anders verhält. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
