MID Geschrieben 12. November 2018 Teilen Geschrieben 12. November 2018 hallo, eine Frage zur Migration von MAC zu MAC. Ist es möglich, ein Programm von iMAC zu MacBookPro zu migrieren. Ich möchte nicht alle Daten, sondern nur eine Software verschieben? Wäre euch dankbar für eine Auskunft dazu. Gruss MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 13. November 2018 Teilen Geschrieben 13. November 2018 Hallo MID, normalerweise solltest Du ein Programm aus dem Programmordner direkt in den Programmordner des neuen Rechners verschieben können. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 13. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. November 2018 hallo Klaus, danke für dein feedback ok...das habe ich noch nie gemacht. heisst, ich kann die beiden Rechner über ein Netzwerk verbinden, und einfach die Programm-Datei (in MAC heissen die glaub ich "*.dmg") vom einen zum anderen bewegen...? MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
_Toby_ Geschrieben 13. November 2018 Teilen Geschrieben 13. November 2018 über das Netzwerk wäre möglich oder du schlisst deine Mac's per Kabel (USB C, thunderbolt oder firewire) aneinander an und startest den iMac im Festplattenmodus und kopierst dann deine Datei. Achtung nicht alle Programme lassen sich einfach kopieren und einfügen und sind danach funktionsfähig VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 13. November 2018 Teilen Geschrieben 13. November 2018 Die Programme haben die Endung .app. DMG Dateien sind Container ähnlich wie ZIP Dateien. In 95% der Fälle reicht es wie bereits geschrieben wurde einfach die Programmdatei auf den neuen Mac zu verschieben. Falls auch Einstellungen mit übernommen werden sollen, diese befinden sich meist in der User Library. ~/Library/ Dort hauptsächlich in den Ordner Application Support und Preferences die entsprechenden Dateien/Ordner kopieren. Teilweise legen die Programme auch eigenständige Ordner in der Library an. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 13. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. November 2018 danke für die tipps. es handelt sich um ein Buadministrationsprogramm. Delta Bau. Falls das jemand kennt. Ich habe da einige Einstellungen und Module, die ich von einem älteren iMAC auf ein neueres MacBookPro übertragen möchte. Im Ordner "Programme" sind folgende 3 Dateien vorhanden. Siehe Printscreens. In dern Ordnern "Application Support" und "Preferences" habe ich nichts zu dieser Software gefunden... Ich werde also die Dateien vom Programmordner einfach auf den neuen Rechner verschieben, und dann sollte alles funtkonieren. Hoffe ich zumindest. MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 13. November 2018 Teilen Geschrieben 13. November 2018 Achtung das Tilde Zeichen ~ muss beim Pfad davor gesetzt werden. Ansonsten landet man in der System Library und nicht in der User Library. Am einfachsten einfach mit Cmd + Shift + G und ~/Library/ direkt ansteuern. Oder anders gesagt /Benutzer/"dein Account"/Library/ In der System Library ist seltenst was zu finden. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 14. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 14. November 2018 hallo temp676 ich bin im "finder" fündig geworden: siehe printscreens. es gibt Dateien (*.xml und andere) der Software DEltabau unter - /Benutzer/"dein Account"/Library/ - /Dokumente Muss ich nun diese alle auf den neuen Rechner übertragen? Und in die selben Ordner verschieben? Zudem noch eine Frage zum Übertragen selbst: MacBookPro verfügung nur noch über USB C Schnittstellen. Ich habe zusätzlich einen Adaptor für einen Ethernet-eingang. Ist die Verbindung besser über Ethernet oder USB C? Im Lieferumfang des MacBookPro ist ein USB-C Kabel. Dieses dient mir als Strom-Zufuhr. Ob damit auch Daten von iMAC nach MacBook übertragen werden können, weiss ich nicht? vielen Dank für ein paar Tips hierzu. MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
_Toby_ Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 Im Lieferumfang des MacBookPro ist ein USB-C Kabel. Dieses dient mir als Strom-Zufuhr. Ob damit auch Daten von iMAC nach MacBook übertragen werden können, weiss ich nicht? Ja Natürlich Bei deinem Macbook Pro ist der USB C anschluss = Thunderbolt 3 also übertragung mit bis zu 40 Gbit/s möglich bei einem normalen Ethernetkabel ist 1 GBits/s möglich;) wenn du über den Festplattenmodus deine Daten übertragen möchtest, kannst du sowieso nicht ein Ethernetkabel verwenden.... VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 15. November 2018 Teilen Geschrieben 15. November 2018 Ob die Festplatte bzw. SSD bei der Geschwindigkeit überhaupt mit macht ist ein anderes Thema Zurück zur Frage. Ich würde alles rüber kopieren in die identischen Ordner. An den Dokumenten Ordner habe ich gar nicht mehr gedacht, aber der sollte auch dazugehören. Der Benutzernamen darf natürlich auf deinem neuen Mac auch anders lauten. zb. alt: Benutzer/m2napple1/Library/ neu: Benutzer/********/Library/ VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 15. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 15. November 2018 danke für den Hinweis. ich werde also das usb c Kabel nutzen. Ob die Festplatte bzw. SSD bei der Geschwindigkeit überhaupt mit macht ist ein anderes Thema Zurück zur Frage. Ich würde alles rüber kopieren in die identischen Ordner. An den Dokumenten Ordner habe ich gar nicht mehr gedacht, aber der sollte auch dazugehören. Der Benutzernamen darf natürlich auf deinem neuen Mac auch anders lauten. zb. alt: Benutzer/m2napple1/Library/ neu: Benutzer/********/Library/ vielen Dank temp676, ich werde es auf diesem weg versuchen... MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 21. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 21. November 2018 Am 14.11.2018 um 17:49 schrieb _Toby_: Ja Natürlich Bei deinem Macbook Pro ist der USB C anschluss = Thunderbolt 3 also übertragung mit bis zu 40 Gbit/s möglich bei einem normalen Ethernetkabel ist 1 GBits/s möglich;) wenn du über den Festplattenmodus deine Daten übertragen möchtest, kannst du sowieso nicht ein Ethernetkabel verwenden.... ich habe den iMAC mit dem MBP über USB C verbunden und übertrage nun 500 MB. Dafür benötige ich ungefähr 8 min. Ist das nicht sehr langsam? MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 21. November 2018 Teilen Geschrieben 21. November 2018 Die Frage ist was der iMac für einen USB Anschluss unterstütz und wie die interne Festplatte angebunden ist. Deshalb auch mein etwas spötischer Kommentar mit der Festplatte. Ich gehe davon aus das die HD/SSD beim iMac über SATA 3 angeschlossen ist und die läuft nun mal nicht mit den 40 Gbit/s sondern mit maximal 6 Gbit/s. Zum rechnen ist es recht einfach. 8 Gbit = 1 Gbyte, einfach die bits /8 rechnen. die 550 mbyte/s entsprechen somit dem effektiven maximalen Verbindungsgeschwindigkeit. Man muss immer berücksichtigen das ein gewisser overhead vorhanden ist. Damit ist der Verwaltungsaufwand der Hardware gemeint wie Datensektor suchen, auslesen, übertragen, überprüfen der Übertragung damit es kein Fehler gab, etc. Das frisst auch immer Leistung. Bei Verbindungen müssen immer alle Komponenten die Leistung unterstützen, ansonsten gilt: das schwächste Glied definiert die Geschwindigkeit. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 21. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 21. November 2018 danke für den Exkurs in die Informatik. ich muss mir das zum Verständnis noch ein paar mal durchlesen... aber 550 MB/s wäre ja extrem schnell, das habe ich in meiner bisherigen Laufbahn noch nicht erlebt... MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
Giancarlo Pascarella Geschrieben 30. November 2018 Teilen Geschrieben 30. November 2018 Die Files in deiner Library sind Einstellungen und Favoriten die du im DELTAproject gespeichert hast (Login Daten, Einstellungen zu Adresslisten etc.) DELTAprojectEduDemoData ist die Datenbank, diese musst du auch kopieren (wo ist egal, da der Pfad sowieso nicht mehr der gleiche ist bei einem neuen Benutzer) DELTAproject.app kopierst du im Applicationordner Beim aufstarten von DELTAproject wird der Pfad zu den Ordner in DELTAprojectedudemodata nicht mehr der gleiche sein und musst diese erneut angeben. Hier die Anleitung: http://www.deltaproject.ch/demo/Installation EduDemo.pdf Gruss Giancarlo MacBook Pro | 2.9 GHz i7 | 16 GB Speicher | Radeon Pro 560 4096 MB Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 6. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 6. Dezember 2018 Hallo Giancarlo, besten Dank für den Input. Super hilfreich! MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
