Raum: Einstellungen aufnehmen und übertragen (Raum ID, Nutzungsart)
MID
wie kann ich folgende Einstellungen von einem Raum aufnehmen und auf den nächsten übertragen? :
Zusatzinformationen Raum ID
Nutzungsart
siehe Screenshot.
Ich schaffe an Übersichtsplänen mit Datenvisualisierungen und muss Raum für Raum anpassen.
Mit Pipette und Kübel ginge das ganze leichter von der Hand...
Danke für tipps.
MiD
1175997815_Bildschirmfoto2018-09-20um11_41_11.thumb.JPG.3f527278dea0471adc9bae4e375b32ce.JPG
1183773894_Bildschirmfoto2018-09-20um11_41_40.thumb.JPG.203db457077a81d108f7d32d5e15f735.JPG
1683654759_Bildschirmfoto2018-09-20um11_49_05.thumb.JPG.ffba618b04e7449e01dae5806d460033.JPG
MiD
Hallo MID
Beim Raumwerkzeug gibt es auch eine werkzeuginterne Pipette.
Habe aber auf die schnelle keine Möglichkeit gefunden, nur einzelne Einträge zu übertragen.
Wenn du etwas findest, bitte melden, würde mich auf interessieren.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Hallo MID,
das Raumwerkzeug hat eine eigene Pipette.
Wenn Du in die Einstellungen eines Raumes bist, geh in der linken Spalte auf "Erweiterte Einstellungen" ganz unten. In dem oberen Fenster in der Mitte kannst Du dann Häkchen setzen, die Du übertragen möchtest.
Dann gibt es in der Werkzeugleiste eine leere Pipette, diese nimmt Eigenschaften auf, und eine volle Pipette, diese gibt die vorher aufgenommenen Eigenschaften dann ab.
Gruß,
Burkard.
ok, das sieht gut aus...
vielen dank für den tipp
MiD
Hallo MID,
Gruß,
Burkard.
Hallo Burkard,
momentan funktioniert etwas bei der Raumwerkzeug-Pipette nicht mehr:
Ich bekomme folgende Fehlermeldung beim aufnehmen mit der Raum-Pipette. Siehe Screenshot.
Hast du einen Rat? ich komme da nicht weiter.
MiD
1124622649_Bildschirmfoto2018-10-25um08_29_12.thumb.JPG.8bf6955bfedd8492f2ab577bd421d384.JPG
1453738035_Bildschirmfoto2018-10-25um08_29_59.thumb.JPG.bc29f4089ac69f792a1ec0066367675a.JPG
MiD
hallo,
ich habe das jetzt noch einmal versucht.
und die Einstellungen bei "Raumdaten kopieren" gemacht.
siehe screenshot.
trotzdem erhalte ich die Fehlermeldung wie vorhin.
eigentlich möchte ich "nur" die Raum ID übertragen.
will heissen, den DB-Feldeintrag...
hattest du einmal ein ähnliches problem?
MiD
hallo Burkard,
ich kann Entwarnung geben.
habe *einstellungen attribute" verwechselt mit "Informationen, die in der infopalette angezeigt werden" :angel:
sorry für die Aufregung...
MiD
MiD
      26,6Tsd
      138,1Tsd
