Wandaufbau Vertikal
MLArch
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu vertikalen Wandaufbau.
Wie zeichne ich 3D am besten, innerhalb von einem Geschoss, eine Ziegelstein-Wand (Fassade) mit Kimmschicht und Ringbalken? Sind das drei gestapelte Wände, oder gibt es da bessere Vorgehensweisen zB. lässt es sich innerhalb ein Wandstil lösen?
Bitte vorsicht: 3D-Anfänger
(zusätzliche Frage: wie funktioniert das dann mit Mengenermittlung?)
Besten Gruß,
Mark
Hi Mark,
mit einem Wandstil bekommst du das nicht hin, da kannst Du keine übereinander liegenden Schichten definieren. Du musst das dann tatsächlich als separate Wände anlegen. Wenn Du schon so detailiert 3D-zeichnen willst würde ich gleich separate Ebenen für Kimmstein und Ringanker anlegen, die Du dann jeweils dem gleichen Geschoss zuordnest.
Zur Mengenermittlung gibt es verschiedene Methoden: Auswertung in Vectorworks über Tabellen oder über die IFC-Schnittstelle deines AVA-Programms. Aber eröffne dazu lieber einen extra Thread, sonst wird es unübersichtlich...
es grüßt der Hans
Ok, verstanden, vielen Dank. Ich meine, es macht schon sinn, Kimmschicht und Ringbalken darzustellen. Beiden sind ja in alle Fassaden anwesend. Dann arbeite ich also mit zwei zussätzliche Ebenen, für den Kimmschicht und den Ringbalken.
Grüße,
Mark
Hmmh,
Ringanker (und Kimmschicht ?) könnte man auch als Decke (mit grosser Öffnung)
ausbilden. Dann kann man auf einer Ebene bleiben, drückt den Ringanker in der
Grafikreihenfolge unter die Wand oder kontrolliert mit extra Klassen, wegen der
2D Grundriss Plandarstellung und die Autoverbindungen der Wände kommen
sich dann auch nicht in die Quere.
Bzw. Ringanker mit den neuen Trägerwerkzeugen ginge auch
Kimmschicht: Ein Stein direkt oberhalb der Bodenplatte und/oder der Decke um bei massiven aber dämmende Ziegelsteinfassade die Wärmeverluste in vertikale Richtung zu unterbinden/unterbrechen.
LG
M
Hatte gerade angefangen, das ganze mit zusätzlichen Ebenen zu zeichnen, und tatsächlich, die automatische Verbindungen sind alle futz. Hmmm...
Hallo
Wenn es nicht um Massenermittlung, sondern um Schnitt-Darstellung geht, kann man solche Details vielleicht am einfachsten im Schnitt zeichnerisch ergänzen. Da gehören ja dann auch Dichtungsbahnen etc. rein, so mache ich es jedenfalls. Den Schnitt lege ich dann auf eine eigene Konstruktionsebene.
Jo
      26,6Tsd
      138,3Tsd
