Tanja Spr Geschrieben 4. Mai 2018 Teilen Geschrieben 4. Mai 2018 Beim PDF- Export von Layoutebenen sind diese alle verpixelt, egal ob Linienzeichnungen oder Rendering. Ich habe beim Export schon den dpi auf 1000 hochgestellt, jedoch ohne Veränderung. Auch bei der Organisation der Layout Ebenen habe ich den dpi auf 300 hochgestellt. Die Ebenen wurden in einem Maßstab von 1:1000 gezeichnet und auch in dem gleichen Maßstab exportiert. Was muss ich einstellen um einen klaren Export zu erhalten? Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 4. Mai 2018 Teilen Geschrieben 4. Mai 2018 wird das pdf exportiert oder publiziert? sind vektoren und/oder bildinhalte verpixelt? VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Tanja Spr Geschrieben 4. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2018 Das PDF wird exportiert und die Vektoren sind am Schlimmsten verpixelt. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 5. Mai 2018 Teilen Geschrieben 5. Mai 2018 Hallo Tanja Hast du beim Export die Option "gerastert" eingeschalten? Was passiert, wenn du den Export von der Konstruktionsebene machst? Hast du das gleiche Problem in anderen Dokumenten? Bei mir funktioniert der Export einwandfrei... Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Tanja Spr Geschrieben 5. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2018 Vielen Dank für die Antwort. Gerastert exportieren ist ausgeschaltet (macht jedoch keinen Unterschied im Verpixelungsgrad). Genauso der Export von der Konstruktionsebene. Es scheint immer gleich stark verpixelt zu sein. Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 5. Mai 2018 Teilen Geschrieben 5. Mai 2018 ist eigentlich sowohl der reale ausdruck als auch das exportierte pdf so stark verpixelt? VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Tanja Spr Geschrieben 5. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2018 Beides ist verpixelt, sodass man die kleinen Dinge nicht mehr erkennen kann. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 6. Mai 2018 Teilen Geschrieben 6. Mai 2018 Hallo Tanja Hast du das gleiche Problem in anderen Dokumenten? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Tanja Spr Geschrieben 6. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2018 Ja, das Problem tritt auch in anderen Dokumenten auf. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 6. Mai 2018 Teilen Geschrieben 6. Mai 2018 Hallo Tanja Dann würde ich eine Neuinstallation von Vectorworks durchführen (vorher aber die alte Version deinstallieren). Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
