tobiaskern Geschrieben 13. März 2018 Teilen Geschrieben 13. März 2018 Hallo Forum, grüße Euch, wie könnte man am geschickteste eine Wohnflächenberechnung mit einer Tabelle lösen, welche autom. Umrechnungsfaktoren berücksichtigt, die sich über Klassen steuern lassen? Beispiel: Ausmaße angelegte Flächen bestehend nur aus Rechtecken und Dreiecken in einer Tabelle darstellen lassen, mit Auswurf von Länge und Breite in separaten Spalten. 1. Alle dreieckigen Objekte sollten autom. mit einem Umrechnungsfaktor von 0,5 multipliziert werden (ausgewiesen in einer separaten Spalte in der Tabelle). laienhafte script idee/logik: check if objekt is rectangle, than = 1,0, otherwise = 0,5 write "Checkergebnis" in "tabelle xyz" in "spalte xyz" 2. Jetzt möchte ich noch zusätzlich die Einzelflächen mit einen Umrechnungsfaktor belegen, welcher sich über die Klasse steuern lässt und in einer separaten Spalte in die Tabelle geschrieben wird. Klasse 1 = 0% = Bewertungsfaktor 0,0 Klasse 2 = 50% = Bewertungsfaktor 0,5 Klasse 3 = 100% = Bewertungsfaktor 1,0 d.h alle Objekte in Klasse 1 sollen mit 0 multipliziert werden, in Klasse 2 mit 0,5 usw. ... Kann man so etwas scripten, oder kann das Raumwerkzeug das ggf. auch machen? laienhafte script idee/logik: check if objekt is "Klasse 1", than = 0,0, otherwise check if objekt is "Klasse 2", than = 0,5, otherwise usw. write "Checkergebnis" in "tabelle xyz" in "spalte xyz" 3. Wie kann ich den Flächen Namen geben, welche z.b als Text zentriert im Objekt auftauchen und in die Tabelle in Spalte xyz geschrieben werden? z.B. Wohnzimmer-1, Wohnzimmer-2 usw. ... Spalten der Gesamt-Tabelle müssten ungefähr so aussehen: Nr. / Geschoss / Raumbezeichnung (siehe 3.) / Raum-Teilfäche (siehe 3.) / Umrechnungsfaktor (siehe 1.)/ Bewertungsfaktor (siehe 2.) / Länge / Breite / m2 Vermutlich ziemlich kompliziert das ganze, aber vielleicht geht es ja doch irgendwie. Grüße Tobias / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 13. März 2018 Teilen Geschrieben 13. März 2018 Hallo tobiaskern Eigentlich geht das mit Vectorworks und den Tabellen ziemlich einfach. Hier ein paar Tipps: 1. Formel für Objekterkennung =IF((B1='Rechteck'), A1, A1*0.5) - In der Spalte A steht die Fläche - In der Spalte B steht der Objekttyp (Formel =ST) - Die IF-Formel steht dann in der Spalte C 2. Formel für Klassenerkennung =IF((D1='Test_2'), C1, C1*0.5) - In der Spalte D =C für Klassen - Die Spalte C ist ja das Resultat von oben. - Die IF-Formel steht dann in der Spalte E -> IF-Formeln kann man meines Wissens auch verschachteln. Bitte schau mal in der Online-Hife nach. 3. Für die Beschriftung würde ich den Multistempel - Zähler mit einer Datenbankverknüpfen und dann die Formel ='DB-Name'.'DB-Feld' in der Spalte F verwenden. LG, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 14. März 2018 Autor Teilen Geschrieben 14. März 2018 hi marc, besten dank schon mal für Deine Hilfe. ich werde am Wochenende mal versuchen, mich in die Materie einzuarbeiten. … melde mich dann bestimmt noch mal. Viele Grüße Tobias / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
