MaxFrisch Geschrieben 16. Dezember 2017 Geschrieben 16. Dezember 2017 Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Aktualisieren meiner Bibliothek. Mir fehlen einige Schraffuren etc. (Nutze Vectorworks-Nutzer erst seit ein paar Tagen). Ein "Rechtsklick" und "Aktualisieren" im Zubehörmanager auf die Bibliothek hilft leider nicht. Hat sonst jemand eine Idee? Vielen Dank Johannes
am stgt Geschrieben 16. Dezember 2017 Geschrieben 16. Dezember 2017 gleich mal prüfen ob auch "alles zubehör anzeigen" im pulldown des zubehörmanagers ausgewählt ist. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
MaxFrisch Geschrieben 16. Dezember 2017 Autor Geschrieben 16. Dezember 2017 Danke, das was in der Bibliothek ist wird schon angezeigt. Mir fehlt zB. die Schraffur für Wärmedämmung. (Wellenlinie) Kommt mir generell alles etwas wenig vor.
am stgt Geschrieben 16. Dezember 2017 Geschrieben 16. Dezember 2017 und was passiert, wenn nur z. b. schraffuren ausgewählt werden? > also bei der zubehör art, siehe auch vw-hilfe. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
MaxFrisch Geschrieben 16. Dezember 2017 Autor Geschrieben 16. Dezember 2017 Dann werden mir in: Attribute - Schraffuren -> Bautechnik SRF 226 Schraffuren angezeigt.
am stgt Geschrieben 16. Dezember 2017 Geschrieben 16. Dezember 2017 ah jetzt - das ist keine fehlende schraffur > dämmungen werden in vectorworks auch nicht "schraffiert", sondern angelegt. siehe vw-hilfe dämmungen anlegen. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
MaxFrisch Geschrieben 18. Dezember 2017 Autor Geschrieben 18. Dezember 2017 Danke, das löst mein Problem leider immer noch nicht. Ich wollte mir einen Wandstil erstellen. (Bsp. 20cm Beton, 16cm Dämmung) Die Dämmung wollte ich über eine Klasse anlegen, dafür benötige ich doch die Schraffur Dämmung?
herbieherb Geschrieben 18. Dezember 2017 Geschrieben 18. Dezember 2017 Schraffuren enstprechen den Patterns des DWG-Formats. Da in diesen Patterns nur Linien und keine Rundungen möglich sind, hat man in Vectorworks die Mosaike gemacht. Hier sind grundsätzlich alle 2D-Objekte zugelassen, also auch Kreisbögen (aber auch Polygone, Flächen, welche sogar wiederum mit einem Mosaik/einer Schraffur gefüllt sein können usw.) Das von dir gesuchte Muster findest du deshalb bei den Mosaiken. Um die auszuwählen gehst du zu deiner neu erstellten Klasse. Da wählst du als Füllung Mosaik. Danach findest du in der Vectorworks-Bibliothek 'Mosaike MOS' die 'Dämmung weich MOS'. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
MaxFrisch
Vielen Dank
Johannes
8 Antworten auf diese Frage
