Wandlängen verändern sich scheinbar selbstständig
jlsj.
ich habe neuerdings öfter das Problem, dass in Vectorworks 2018 die Längen von Wänden, die ich mithilfe des Wandtools gezeichnet habe, meist im Bereich bis 0,5m durch das Programm verkürzt oder verlängert werden. Das Problem tritt selbst dann auf, wenn ich nichts an der Wand bearbeite. Sobald ich später den Fehler wieder behebe, sind nach etwa 10min die Wandlängen erneut verschoben. Seltsamerweise geht Vectorworks dabei scheinbar sehr willkürlich vor, da die Maße jedes Mal um einen anderen Betrag verzerrt werden. Ich kann mir darauf im Moment absolut keinen Reim machen und hoffe, dass von euch vielleicht jemand einen Ansatz für eine Lösung hat. :huh:
Grüße,
jlsj.
Dell XPS 15 9560
Windows 10 Home
Intel Core i7-7700HQ
8 GB RAM
Hallo lsj.
Verwendest du eine Rastereinstellung mit diesem Wert? Sind die Wände assoziativ bemasst?
Ich unterrichte an diversen Schulen seit ein paar Wochen mit der Version 2018 und habe dies weder bei mir noch bei meinen Studenten bisher festgefstellt oder gehört.
Ich werde mal noch beim Hersteller nachfragen ob ein solches Fehlverhalten gemeldet worden ist.
Vectorworks Switzerland
Davon habe ich auf dem US Forum auch noch nichts gelesen.
Das wäre aber sehr schlimm.
Bei mir hat es Symbole verschoben wenn ich IFC Tags vergeben habe.
Allerdings in Z Richtung (um die Geschosshöhe runter auf Welt-Null)
Auch nicht schön.
≤ VW 2026 ARCH US
danke schon mal für eure Antworten. Als Anmerkung zu dem Problem sei gesagt, dass ich bisher noch nichts anderes in dem Dokument eingestellt oder bearbeitet hatte. Im Grunde war das Zeichnen der Wand das allererste, was ich nach Erstellen des Dokuments getan habe. Bereits nachdem ich die ersten Außenwände im Grundriss gezeichnet und ein Fenster in eine der Außenwände gesetzt hatte, habe ich festgestellt, dass einige Maße verschoben waren. Rastereinstellungen und Bemaßungen habe ich da noch gar nicht angelegt. :-/
@Marc Wittner: Vielen Dank für dein Bemühen und das Melden des Problems. Ich würde mich freuen zu hören, was die Entwickler dazu meinen.
Grüße,
Julius
Dell XPS 15 9560
Windows 10 Home
8 GB RAM
      27,3Tsd
      142Tsd
